Mi Presento
Inviato 24 August 2013 - 18:15
quindi dopo aver fatto una piccola revisione ho deciso di restaurarlo (dopo ben 37000 chilometri senza problemi per non aver modificato nulla lasciando pezzi originali) quindi ho sostituito ogni cuscinetto e paraolio , centrato l'albero e cambiato i dischi frizione dopodiche mi sono messo alla ricerca di un cilindro e scarico del kit sp senza trovare niente di che... e comunque mi chiedevo se un phbe34 fosse all'altezza dell'accoppiamento cilindro-marmitta oppure conviene prendere un vhsb32 ....oppure lasciare l'originale? in oltre qualcuno sa dove trovare delle accensioni a rotore interno adatte magari quelle per kart anche usate? grazie mille
Inviato 24 August 2013 - 18:37
l'accensione, anch'io la cerco in questo modo, mi hanno detto di prenderla da una mito vecchia tipo la c10 o la c12
Inviato 25 August 2013 - 00:24
Inviato 25 August 2013 - 00:33
Inviato 25 August 2013 - 01:59
Anx, il 25 August 2013 - 00:24, ha scritto:
il mikuni è buono ma è una rogna da carburare
Inviato 25 August 2013 - 02:12
Flavio
Inviato 25 August 2013 - 09:06
Inviato 25 August 2013 - 10:04
berny1996, il 25 August 2013 - 01:59, ha scritto:
Io monto il Mikuni TM35-1 sull'Rs...Quando lo montai mi diede la sensazione di avere un altro Kit Full Power sotto al sedere...Il fatto della carburazione è vero però. Il mio meccanico per trovare la configurazione giusta ci ha perso parecchio tempo e ancora non sono soddisfatto al 100 %, però quando apri spinge fino a 12.000 giri!
Aggiungo però che io lo montato su un motore progettato per il dell'orto 28...Il motore Cagiva già era equipaggiato del Mikuni.
Messaggio modificato da Anx il 25 August 2013 - 11:51
Inviato 25 August 2013 - 12:17
Le marmitte kit SP95 si trovano sia nuove che usate.
Per la Mito, non avendo vincoli, conviene utilizzare i Mikuni TMX 35 oppure i VHSA 32 ES per i quali vi ho fornito tutti i riferimenti per la messa a punto. Il riferimento dipende moltissimo dalla messa a punto del carburatore, è meglio non improvvisare.
Una volta preparato bene il motore Mito, anche se usato in pista, percorre tantissimi km. Quindi fallo preparare e richiudere nel migliore dei modi.
Inviato 25 August 2013 - 12:56
io ho il TM montato dalla casa, perché alcuni dicono che fosse di serie il TMX?
Grazie
Inviato 25 August 2013 - 13:20
Rispetto alla taratura di serie bisogna soltanto cambiare spillo e getto massimo per smagrire la carburazione.
Inviato 25 August 2013 - 18:27
flaviomito, il 25 August 2013 - 02:12, ha scritto:
sono prodotti affidabili le marmitte che fa? a me servirebbe anche un gruppo termico perche il vecchio è abbastanza rovinato ...comunque come posso contattarlo?
Inviato 25 August 2013 - 19:44
Flavio
