Valvola Cts
#1 replicamat
  • 62 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 06 September 2013 - 12:49
Mi dite come faccio aprire la valvola ai 5000giri??
#2 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 06 September 2013 - 12:58
Piuttosto sarei curioso di sapere perché vuoi aprirla a 5000rpm
#3 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
non serve a niente aprire la valvola cosi presto, e inoltre non credo sia possibile neanche con la zeeltronic.... l'unico metodo e tenerla bloccata... perchè tu pensi che se apre a 5mila ha molta piu ripresa di adesso? mi spiace ma hai sbagliato a prendere il DUE TEMPI:
#4 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 06 September 2013 - 13:38
Un po puoi abbassarla, ma non così tanto!
#5 replicamat
  • 62 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 15:06
E come ?
#6 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 06 September 2013 - 15:34
Con la centralina della CTS originale non puoi cambiare nulla, serve la cdi zeeltronic, in ogni caso solitamente se serve si ritarda l'apertura della valvola, per quale motivo vuoi anticipare l'apertura?
#7 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 06 September 2013 - 16:12
In effetti anticiparla cosi tanto ammettendo che si possa fare ( ma non si puo) non serve a molto, non ha molto senso,a quel punto tanto vale bloccarlo aperta secondo me
#8 replicamat
  • 62 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 19:35
Vorrei anticiparla cosi la moto anche a bassi giri apre .. come posso bloccarla aperta??
#9 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 20:25
Guarda che se la blocchi aperta, ai bassi ti ritrovi una moto morta!!
Comunque fai un cerca e trovi tutto quello che vuoi! Se nè riparlato più volte
Messaggio modificato da RaffaEV il 06 September 2013 - 20:26
#10 replicamat
  • 62 Messaggi:
Inviato 06 September 2013 - 20:56
scusa ma se la lascio sempre aperta non dovrebbe gia partire come un razzo ? a me interessa che la moto acceleri cm quando si superano gli 8000 giri
#11 lollixx
  • 199 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 06 September 2013 - 21:03
assolutamente no, la CTS c'è apposta per avere più coppia in basso. se la blocchi aperta come ti hanno già detto in basso la moto è morta
se vuoi far andare la moto anche in basso ci sono ben altri lavori da fare
#12 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 00:02
secondo me sono 2 le cose, o hai visto troppi fast and furios oppure pensi di avere un motore da 190cv.. ca##o è un 125 2 tempi con 25 cv.. come dice lollixx ci sono altri lavori da fare e non di bloccare la valvola o farla aprire a 1000 giri.
Messaggio modificato da puniscer96 il 07 September 2013 - 00:03
#13 replicamat
  • 62 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 05:47
Quali sarebbero i lavori da fare?
#14 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 15:19
leggi
#15 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 16:54
in linea generale l'approccio giusto per fare le cose a modo, o per lo meno non peggiorare la situazione iniziale, è quello di capire il funzionamento delle varie parti del motore, singolarmente e nel complesso del motore stesso, ed agire per migliorarlo.
Se chiedi come aprire la valvola a 5000 giri è evidente che non ne hai ben chiaro il funzionamento e lo scopo per cui è stata montata sui motori 2t. Il consiglio è quello di informarsi un po ed iniziare a fare qualcosa solo quando si avranno le idee un minimo chiare.
#16 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 07 September 2013 - 18:36
Avevo immaginato che non aveva le idee molto chiare...mi sembrava strano che volesse anticipare ancora di piu l apertura della valvola...
