Inizio Lavoretti Sulla Mia Rs 250
72 risposte a questa discussione
#61 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 20 September 2013 - 09:17
Visualizza Messaggiomika89, il 20 September 2013 - 07:19, ha scritto:
si vede che hai seguito la conversazione ed hai subito sparato sulla croce rossa xd^^
io non avrei risposto così a spalla ...
in fatto di rs250 ne sa ...
#62 Spalla #7
    TRACK DAY 125 ITALIA
  • 6543 Messaggi:
  • Interests:Automobili, moto, elaborazioni e tiro a segno.
Inviato 20 September 2013 - 09:39
Invece ho proprio letto tutta la conversazione ma non ho trovato alcun tuo ripensamento....ho visto che hai rotto un ugello e che intendi tapparli anziché sostituirli ma secondo me rimane una brutta mossa.
Il mio era solo un commento da coscienzioso possessore di una splendida rs250, non ho sparato proprio su nessuno! ;)
Grazie per la considerazione Fra! :D
TRACK DAY 125 ITALIA ------> https://www.facebook.com/TDI125
#63 mika89
  • 574 Messaggi:
  • Provincia: Trapani (TP)
Inviato 20 September 2013 - 12:11
allora non hai letto bene che voglio semplificare il tutto spalla levando il miscelatore allora sai bene quante cose vai a levare di mezzo
#64 mika89
  • 574 Messaggi:
Inviato 20 September 2013 - 12:18
in ste 2 foto ho fatto una piccola sacca di raccolta per l'olio che và a finire al cuscinetto centrale
mentre in ste 2 foto,ho raccordato il carter ai travasi del cilindro,siccome c'era materiale in abbondanza nel carter,formava lo scalino tra travaso e carter,ho limato piano piano mm x mm avrò tolto il cilindro basso e controllato 50 volte,2 ore di lavoro,ora inserendo il cilindro,e passando il dito non c'è piu nessuno scalino,il carter ora è appena lavorato,domani o piu tardi se ho tempo raccordo il cilindro alto al carter,e poi carteggio tutto il carter e lo lucido con pasta abrasiva per lisciare le lavorazioni del dremel
#65 mika89
  • 574 Messaggi:
Inviato 01 October 2013 - 14:03
i lavori proseguono,mi sono attrezzato per sabbiarmi la roba,che dire risultati stupefacenti,se qualcuno vuole sabbiare qualcosa :D
le foto parlano,nei prossimi giorni sabbio le marmitte e PROVO a levare le bozze,ma mi devo procurare 2 tappi di sughero
#66 nelson22
Inviato 01 October 2013 - 15:30
Hai usato la pistola sabbiatrice e un comune compressore?
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk 4
#67 mika89
  • 574 Messaggi:
Inviato 01 October 2013 - 20:40
si la pistola sabbiatrice,con sabbia da spiaggia,che è poco aggressiva,quella apposita è troppo aggressiva,e il compressore da 50lt è troppo piccolo,ma ho quello,ogni 30 secondi di sparata dovevo aspettarne 2 minuti di ricarica,sempre acceso,cmq domani vado con le marmitte
#68 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 01 October 2013 - 20:45
io avrei usato una sabbia specifica per rifinitura molto fine (ovviamente con maschera possibilmente pure con presa d'aria distante) questo ti avrebbe ridotto il lavoro di lucidatura in quei punti dove la finitura sabbiata è ancora troppo grezza (praticamento ovuque dentro)
#69 nelson22
Inviato 01 October 2013 - 22:16
Io ho pure quello da 50 litri, ma la pistola è quella classica che si trova anche su eBay? Oppure si modifica la pistola classica col tubo che fa presa sulla sabbia?
A me verrebbe utile per piccoli lavoretti ogni tanto :-)
#70 mika89
  • 574 Messaggi:
Inviato 02 October 2013 - 04:37
ci vuole quella apposita,io l'ho presa da un negozio qua e mi ci sono trovato da dio,pagata 15e
#71 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 02 October 2013 - 06:07
La prossima volta procurati un altro compressore, anche solo il serbatoio e lo metti tra il compressore con il motore e la pistola, così che faccia da accumulatore...
Quando vernicio faccio così e non ho mai avuto problemi di mancanza di aria... aspetti che si riempa il compressore e il serbatoio e vai ;)
#72 mika89
  • 574 Messaggi:
Inviato 02 October 2013 - 07:49
io ho un altro compressore da 25lt in disuso,come potrei collegarlo?quello da 25lt ha pure il motorino suo
cmq non posso farlo xk dovrei comprare i raccordi ed altro e non mi và di sprecare ancora soldi per il compressore
Messaggio modificato da mika89 il 02 October 2013 - 08:27
#73 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 02 October 2013 - 08:22
lo lasci spento.. poi solitamente i serbatoi dei compressori sul un'estremità del cilindro hanno un ingresso
ora ne ho preso uno a caso... vedi quel dado tutto a sinistra, al centro della semicupola che chiude il cilindro del serbatoio...
acquisti un aggancio rapido, come quello a cui fissi la pistola alla canna e lo metti al posto del tappo (mi raccomando prendi quelli con la valvola di non ritorno o unidirezionali che dir si voglia, di modo che l'aria entra ma non esce)
Poi la canna in uscita dal compressore la colleghi a questo serbatoio e l'uscita del serbatoio alla pistola.. così hai più riserva d'aria e non ti verrà mai a mancare...
durante le verniciature è utilissimo perchè se non fai così ti viene tutto a chiazze
Messaggio modificato da cirio89 il 02 October 2013 - 08:25
