Fusibile Valvola Parzializzatrice Planet: Dov'è?
#1 fbafkis
  • 50 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 01 October 2013 - 21:30
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum, quindi chiedo scusa se ho sbagliato sezione. Ho appena acquistato una Cagiva Planet del 1999. La moto funziona perfettamente, a parte la valvola sulla luce di scarico. Il motorino e la relativa puleggia non danno il benché minimo segno di vita, a nessun regime. Prima di partire con lo smontaggio e la pulizia, però mi è sorto il dubbio che non si tratti del fusibile del motorino bruciato. Ho letto che su molte MIto si trova sotto la cupola che raduna gli spinotti e i cavi che si diramano dalle centraline. Ma ho sentito anche di alcuni utenti che lì non l'hanno trovato. Io faccio parte di quelli, e non saprei dove guardare per un fusibile da 3 ampere, ho seguito i cavi ma niente. Per ora ho visto solo i due principali nel sottosella, da 25 e 15 ampere. Qualcuno saprebbe dirmi dove potrei cercare il fusibile relativo al sistema di gestione della valvola? Grazie!
#2 nelson22
Inviato 01 October 2013 - 22:01
Non c'è il fusibile nell'impianto elettrico della planet, c'è solo sull'impianto elettrico mito, a memoria il cavo è quello arancione nella contattiera della centralina.
Ah, i fusibili sono entrambi da 15A, sostituisci quello da 25A
#3 fbafkis
  • 50 Messaggi:
Inviato 06 October 2013 - 18:41
Ho pulito la valvola, che era a passi pietosi, adesso scorre perfettamente, ho controllato la carica della batteria e gli spinotti, ma il cts non da segni di vita, e il motorino non prova nemmeno a fare il check iniziale, tutto fermo. Cosa potrebbe essere? E' normale che la puleggia attuatrice, collegata al motorino, sia molto dura, in modo tale da non riuscirla a girare?
Grazie per le risposte!
#4 a7n8x
  • 6887 Messaggi:
Inviato 07 October 2013 - 09:41
A mano non la giri, se forzava sentivi comunque un rumore, controlla che arrivi l'alimentazione e che sia tutto collegato.
#5 fbafkis
  • 50 Messaggi:
Inviato 13 November 2013 - 18:28
Grazie, proverò a sostituire la centralina e a testare il motorino di avviamento!
