Che Terminale Sarà Mai? E Lei È Una Sp95?
#1 Janjio
  • 40 Messaggi:
  • Provincia: Aosta (AO)
Inviato 25 October 2013 - 16:06
Eccomi a tempestare il forum di domande, grazie prima di tutto per la pazienza. Qualcuno mi sa dire se il terminale è artigianale? Inoltre, mi confermate che l'espansione in foto è una SP95? Grazie ancora a tutti!
Messaggio modificato da Janjio il 26 January 2014 - 21:12
#2 solo2T
  • 749 Messaggi:
Inviato 25 October 2013 - 16:10
l'espansione sembra proprio l'sp95...il terminale puo' essre quello che fa l'utente mat..ovvero colui che fa anche l'espansione
#3 bubagan
Inviato 25 October 2013 - 16:51
negativo, il silenzatore di mat ha il beccuccio inclinato in basso e tondeggiante, come i jollymoto. in ogni caso per valutare se sia un buon silenziatore basta vedere lunghezza diametro d'entrata e di uscita della canna mitrata.
l'espansione mi sembra una sp '95, sì.
Messaggio modificato da bubagan il 25 October 2013 - 16:52
#4 Janjio
  • 40 Messaggi:
Inviato 25 October 2013 - 17:19
Grazie per le risposte, la fascetta in dotazione è marchiata DLR ma il terminale non mi pare, il beccuccio dritto non l'ho mai visto in giro, salvo nelle realizzazioni artigianali "casalinghe"...
#5 Dava46
  • 859 Messaggi:
  • Interests:moto...
Inviato 25 October 2013 - 17:32
Questo molto probabilmente è un silenziatore artigianale, avevo visto sul cmc una discussione di un ragazzo che faceva dei silenziatori su misura proprio uguali al tuo.
#6 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 25 October 2013 - 20:28
Anche se fosse, mi pare poco utilizzabile!
L' espansione sembra una sp95 anche a me
#7 Janjio
  • 40 Messaggi:
Inviato 25 October 2013 - 21:07
Uhm, questo terminale mi piace molto esteticamente ma ho l'impressione che verrá accantonato, come lo vedete un terminale arrow kevlar su questa espansione?
#8 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 26 October 2013 - 13:51
l'importante che abbia un diametro interno buono, almeno 25mm....
#9 Janjio
  • 40 Messaggi:
Inviato 26 October 2013 - 14:14
Ho preso le misure della canna mitrata, il diametro d'ingresso è 24mm, quello di uscita 29 mm e la lunghezza è di circa 26cm. Il diametro del silenziatore è pari a quello del fondello sullo spillo della SP95, cioè molto stretto! Ho un altra domanda per chi monta la SP95, posso usare il collettorino della marmitta originale per montarla? mi si ferma un po' troppo presto a mio avviso, devo modificarlo?se devo chiedere in un altro post ditemelo please! Grazie mille
Messaggio modificato da Janjio il 26 January 2014 - 21:13
#10 Janjio
  • 40 Messaggi:
Inviato 30 October 2013 - 16:07
Perdonate una domanda che magari è banalissima ma quando rimontate lo scarico, fissate prima il collettorino al cilindro e poi ci infilate l'espansione o si monta con il collettore già innestato???Grazie.
#11 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 31 October 2013 - 03:24
Si monta prima il collettore e poi si mette la pancia
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
my mito
#12 Janjio
  • 40 Messaggi:
Inviato 31 October 2013 - 09:34
Grazie mille, oggi ci provo anche se a quanto pare ho bisogno di un collettore diverso per montare questa espansione...
#13 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 31 October 2013 - 11:29
Mi pare che quello originale vada bene, non mi ricordo se l'avevo cambiato quando l'ho messa
my mito
#14 Janjio
  • 40 Messaggi:
Inviato 31 October 2013 - 11:42
Dai un occhiata alla foto sopra, mi sembra rimanga troppo in fuori, ma soprattutto mi sembra rimanga un po' appoggiata, senza una vera zona di tenuta...
#15 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 31 October 2013 - 12:18
Dalla foto sembra andare bene
my mito
#16 Janjio
  • 40 Messaggi:
Inviato 02 November 2013 - 01:39
Allora domani provo a montarla così, grazie!
#17 Janjio
  • 40 Messaggi:
Inviato 05 November 2013 - 17:14
Altra domanda, tra spillo e terminale ci va una guarnizione/pasta rossa???
Graaaazie
P.S
Ho ordinato l'apposito collettore per la SP, non mi da fiducia l'accoppiamento con l'originale....
#18 bubagan
Inviato 05 November 2013 - 20:52
se il silenziatore ha la canna mitrata conica che da 24 allarga a 29 usalo pure, è anche bello da vedere! semmai cambia i rivetti se dovessi notare una perdita di gas in uscita.
#19 Janjio
  • 40 Messaggi:
Inviato 06 November 2013 - 00:13
L'interno del terminale era praticamente vuoto, devo procurarmi del materiale insonorizzante poi quando arriverá il collettorino monterò anche l'espansione. A proposito, pensavo di verniciarla di nero, dite che é una bestemmia?
Grazie per l'aiuto e i consigli
Messaggio modificato da Janjio il 26 January 2014 - 21:15
#20 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
Inviato 06 November 2013 - 18:05
No, anzi... vernice nera per alte temperature e sei a cavallo
