Mito Vibra Sopra I 5000Rpm
Mito vibra brudox
#1 brudox
  • 156 Messaggi:
Inviato 28 October 2013 - 15:37
Ragazzi aiuto, circa un paio di settimane fa, durante un giro faccio provare la moto ad un mio amico, quando me la riporta la spegne e fin qui niente di particolare, quando la vado a riaccendere sento subito una forte vibrazione, specialmente sulle pedane, ma talmente forti da sentirle anche ad orecchio.
Questo fine settimana ho deciso di trovare da dove vengono queste dannate vibrazioni, ma non ho risolto nulla. Ho stretto tutti i supporti motore, tutti i telaietti, ho provato a sentire se lo fa senza serbatoio e c'è comunque, ho tolto il volano per controllare se era ok, ma non aveva nessun difetto, ho cambiato anche la chiavetta perché mi sembrava leggermente crepata, ho tolto il cilindro ed ho controllato la Biella, la quale è perfetta, ho tolto la testa per provare a vedere se è qualche guarnizione mezza rotta che fa storie, ho controllato la valvola termostatica, ho aperto il carter frizione per controllare i giochi o rumori di cuscinetti, ho aperto il carter pompa acqua ma è comunque ok, ho addirittura stretto i leveraggi del mono!
Ragazzi, non so più dove mettere mani, sta vibrazione la fa in folle, in movimento, da fermo, sempre, con frizione tirata o meno, in prima da fermo o in settima a 160. Ormai da smontare mancano solo le forcelle poi ho smontato tutta la moto praticamente, idee? sono disperato :asd:
TWO STROKE POWER
#2 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 28 October 2013 - 19:22
Anche a me fa una forte vibrazione, dagli 8.500 agli 11.000.. Ma penso sia la catena, poichè è un po molle..
alla ricerca della felicità
Flavio
#3 brudox
  • 156 Messaggi:
Inviato 28 October 2013 - 20:08
Nono, non è quello il mio problema, lo fa anche in folle da fermo
TWO STROKE POWER
#4 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 28 October 2013 - 21:31
Il contralbero l'hai visto? È in fase? I cuscinetti?
Flavio
#5 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 28 October 2013 - 22:18
ma vibra in rilascio sopratutto?
#6 brudox
  • 156 Messaggi:
Inviato 29 October 2013 - 19:16
Il contralbero è in fase, avevo smontato la frizione poco tempo fa perché dovevo sfilare l'albero della pompa Dell'acqua ed ho passato venti minuti a leggere il manuale d'officina ed il mitoclub per capire come era giusto metterlo :lol:
I cuscinetti hanno 6000km o poco più e l'albero idem
Si, in rilascio si sente leggermente di più, ma credo sia perché il motore fa meno rumore e quindi si sente di più ad orecchio
TWO STROKE POWER
#7 brudox
  • 156 Messaggi:
Inviato 03 November 2013 - 13:25
Problema trovato! Era il supporto del supporto anteriore lento, non riuscivo a vederlo perché davanti c'era il tubo del liquido refrigerante ed 1cm di morchia sopra :asd:
TWO STROKE POWER
#8 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 04 November 2013 - 08:34
andrò a controllare anche io, puoi mettere una foto che non ho capito bene che pezzo indichi
Flavio
#9 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 04 November 2013 - 12:44
lo hai stretto con una normale brugola? si è stretto subito?
#10 brudox
  • 156 Messaggi:
Inviato 07 November 2013 - 09:08
Purtroppo ho rimontato la moto ora, per capirci però hai presente il supporto motore anteriore? Quello nero che si avvita ai triangoli sul telaio? Segui quella barra in acciaio verso il motore e noterai che è infilata in una sede sul blocco motore. Non credo di essermi spiegato :asd: se togli le carene riesci a capire. Per vedere il bullone, dal lato sinistro della moto, devi guardare dietro i tubi del raffreddamento
Ho prima allentato la brugola che fa da fermo, poi ho stretto il dado da 12 mi pare che sta sul lato sinistro, mentre tenevo il bullone con la brugola sul lato destro, poi una volta che ho stretto a morte ho stretto anche la brugoletta che sta davanti.
Volendo si può stringere solo il dado che sta sulla sinistra, ma dopo tutto il tempo che ci ho messo per trovare quella vibrazione volevo essere sicuro di eliminarla :asd:
TWO STROKE POWER
#11 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 07 November 2013 - 12:41
http://imageshack.co...9/6999/x36q.jpg il dado che dici è quello cerchiato?
Messaggio modificato da flaviomito il 07 November 2013 - 12:50
Flavio
#12 brudox
  • 156 Messaggi:
Inviato 07 November 2013 - 13:45
Esatto, proprio quello!
TWO STROKE POWER
#13 nelson22
Inviato 10 November 2013 - 11:42
È successo pure a me, ci ho messo un bel po' all'epoca per trovare il problema!
#14 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 10 November 2013 - 13:29
È molto difficile arrivarci a quel bullone! Ahaha
Flavio
