Problema "elettrico"
#1 francesco7speed
  • 64 Messaggi:
Inviato 24 November 2013 - 20:20
Buonasera a tutti, possiedo una Cagiva Mito 1993 Eddie Lawson, la moto la utilizzo spesso e quasi quotidianamente, ne sono talmente innamorato che faccio fatica a non usarla. Ora la sto "restaurando" e la sto smontando, ho sempre avuto problemi di luci, ovvero, ho sostituito la batteria con un condensatore, ma ogni tanto le luci spariscono completamente, e le cosa mi preoccupa perchè di notte anche se non si può faccio qualche tangenziale e non è il massimo rimanere aò buio a 150 orari !
Sapete cosa può essere ? Consigli, soluzioni ben accette.
Grazie
Francesco
#2 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 24 November 2013 - 21:12
Rimetti la batteria che è meglio!
alla ricerca della felicità
Flavio
#3 francesco7speed
  • 64 Messaggi:
Inviato 24 November 2013 - 21:15
Il "sottosella" lo uso nei viaggi per metterci un kit attrezzi. Ad ogni modo sai qual'è il problema ? Ho sentito alcune persone a cui succedeva pure con la batteria !
Mi viene in mente di mettere una batteria più piccola dato che la accendo a spinta, sapete consigliarmene una o qualche produttore-sito ?
#4 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 24 November 2013 - 21:17
penso che non c'entri la batteria..dovresti controllare il cablaggio e i connettori,magari passare dello spray per pulire i contatti,o forse avrai un cavo che va a massa...e dato che hai il condensatore lo scarica subito..
Messaggio modificato da rocco.92 il 24 November 2013 - 21:31
#5 francesco7speed
  • 64 Messaggi:
Inviato 24 November 2013 - 22:38
Ummhh Grazie del consiglio, di solito succede quando sono a fuoco a marce alte, quando le vibrazioni aumentano, i connettori li ho saldati con lo stagno al condensatore. Di che spray parli ? Tipo Svitol o WD-40 ? o ce n'è uno specifico !?
#6 mikyyy
  • 380 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 25 November 2013 - 12:05
vai da un ferramenta e chiedi spray per pulire i contatti elettrici. ti diranno loro quale prendere
#7 francesco7speed
  • 64 Messaggi:
Inviato 26 November 2013 - 11:10
ok grazie mille... . Spero di risolvere questo problema, altra cosa che mi son ricordato, a marce alte, la moto cala di tensione (fari) oppure va ad "intermittenza" come se fosse una spina mal inserita ! Ma è tutto in regola esternamente (i cavi dico)
#8 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 26 November 2013 - 20:26
scalda la moto e prova in folle,accelera un po e vedi se con l'aumentare dei giri la tensione cala...prova con un tester meglio
#9 francesco7speed
  • 64 Messaggi:
Inviato 27 November 2013 - 18:30
In folle, nessun problema !
#10 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 27 November 2013 - 19:53
sarà qualche cavo che non fa bn contatto,o come ti dicevo qualche cavo che va a massa..il problema è che questo problema non c'è sempre...se hai un tester vedi se c'è continuità tra il + del condensatore e il telaio..prova anche a muovere i cavi a partire da quelli che escono dall'alternatore...
#11 francesco7speed
  • 64 Messaggi:
Inviato 31 December 2013 - 18:17
OK grazie ora ci provo e ti faccio sapere !
