Inviato 15 November 2013 - 22:12
Sono nuovo del forum ed è la prima volta che posto qualcosa ma vengo subito al sodo...
Allora ho portato a casa un motore di una mito a 6 marce per adattarlo ad un kart, il tipo mi ha dato tutto l'impianto elettrico con centraline varie regolatore di tensione, insomma l'impianto elettrico completo..ora volevo chiedevi se magari qualcuno sa come devo collegare i fili dalla centralina/statore/bobina per farla funzionare
moto un accensione kokusan
grazie a chi mi saprà rispondere
Inviato 15 November 2013 - 22:41
Messaggio modificato da rocco.92 il 15 November 2013 - 22:41
Inviato 15 November 2013 - 23:12
Messaggio modificato da bingo0001 il 15 November 2013 - 23:27
Inviato 15 November 2013 - 23:15
Inviato 15 November 2013 - 23:25
e c'è un qualche contatto da fare per farla spegnere?
scusa delle tante domande
Inviato 15 November 2013 - 23:46
prendi come riferimento questa immagine
http://img507.images...59/59962317.jpg
devi collegarli a partire da sx: il primo e il quarto ai cavi gialli,è indifferente quale dei due,mentre l'ultimo che è il rosso positivo batteria e il nero il negativo,un faston non va collegato
per spegnerla sdoppi uno dei due cavi rosso-neri che esce dall'alternatore e lo porti ad un interruttore e l'uscita la colleghi a massa
se non sono stato abbastanza chiaro chiedi pure
Messaggio modificato da rocco.92 il 15 November 2013 - 23:47
Inviato 15 November 2013 - 23:56
Non ti serve il regolatore se devi usare solo centralina (CDI) e bobina il regolatore ti servirebbe se volessi implementare anche l'uso della valvola allo scarico con relativa centralina (CTS), ma su un kart...
Inviato 15 November 2013 - 23:58
Inviato 16 November 2013 - 13:47
sisi lo so questo, ma se magari tra un po avessi bisogno..so come fare il collegamento
Messaggio modificato da bingo0001 il 16 November 2013 - 13:47
Inviato 18 November 2013 - 08:44
bingo0001, il 15 November 2013 - 22:12, ha scritto:
Sono nuovo del forum ed è la prima volta che posto qualcosa ma vengo subito al sodo... :P
ATTENZIONE, devi rimontarlo su una mito, o rimetterlo sul kart ?
perche se lo metti sulla mito, sicuramente la pompa dell'acqua del motore l'avranno tolta ! controlla.
Inviato 24 November 2013 - 00:10
ho controllato con il tester :
Una volta stabilito che dai fili Nero/rossi dell'alternatore esce corrente ho collegato la CDI :come procedo per verificare se è andata a pallino?
Successivamente per la bobina come procedo?
Ho fatto sti controlli ma qualcosa non torna e magari non servono a nulla:
Sulla CDI ho messo il puntale rosso del tester su cavo blu/bianco e puntale nero sul telaio mi esce un valore negativo...possibile?
Esce un valore negativo anche dal cavo candela mettendo il puntale del tester nella pipetta candela e il puntale nero a massa....
Inviato 24 November 2013 - 08:55
Inviato 24 November 2013 - 11:49
ma i valori negativi che ho rilevato sulla bobina e sulla cdi sono normali?
Inviato 24 November 2013 - 14:23
ovviamente questa prova l'avrai fatta con una candela nuova vero?
Inviato 24 November 2013 - 17:29
Ho provato con tre candele ma nulla è cambiato
Inviato 02 December 2013 - 20:07
sapete anche come si fa a caricare le foto che non riesco???
grazie a tutti
Messaggio modificato da bingo0001 il 02 December 2013 - 20:10
Inviato 02 December 2013 - 21:57
Flavio
Inviato 02 December 2013 - 22:44
https://imageshack.com/i/0uvf8cj
https://imageshack.com/i/5jtz7jj
si vedono?
Inviato 03 December 2013 - 10:21
