Regolatore Di Tensione..come Collegarlo?
#1 bingo0001
  • 6 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 15 November 2013 - 22:12
Salve a tutti :hello:
Sono nuovo del forum ed è la prima volta che posto qualcosa ma vengo subito al sodo... :P
Allora ho portato a casa un motore di una mito a 6 marce per adattarlo ad un kart, il tipo mi ha dato tutto l'impianto elettrico con centraline varie regolatore di tensione, insomma l'impianto elettrico completo..ora volevo chiedevi se magari qualcuno sa come devo collegare i fili dalla centralina/statore/bobina per farla funzionare
moto un accensione kokusan
grazie a chi mi saprà rispondere
#2 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 15 November 2013 - 22:41
http://forum.mitoclu...ii-ev-ed-sp525/ segui lo schema della mito ev con accensione kokusan,dall'alternatore escono 4 fili,2 gialli da collegare al regolatore di tensione e gli altri due collegare alla centralina cdi,la scatolina piccola..da quella ne escono altri due,uno bianco e azzurro da collegare alla bobina e alla centralina cts se vuoi utilizzare la valvola dello scarico e l'altro nero bianco da mettere a massa
Messaggio modificato da rocco.92 il 15 November 2013 - 22:41
#3 bingo0001
  • 6 Messaggi:
Inviato 15 November 2013 - 23:12
grazie mille :biggrinthumb:
Messaggio modificato da bingo0001 il 15 November 2013 - 23:27
#4 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 15 November 2013 - 23:15
di niente figurati ;)
#5 bingo0001
  • 6 Messaggi:
Inviato 15 November 2013 - 23:25
sapresti anche dirmi a quali faston del regolatore dovrei collegare i due gialli?
e c'è un qualche contatto da fare per farla spegnere?
scusa delle tante domande :D
#6 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 15 November 2013 - 23:46
prendi come riferimento questa immagine
http://img507.images...59/59962317.jpg
devi collegarli a partire da sx: il primo e il quarto ai cavi gialli,è indifferente quale dei due,mentre l'ultimo che è il rosso positivo batteria e il nero il negativo,un faston non va collegato
per spegnerla sdoppi uno dei due cavi rosso-neri che esce dall'alternatore e lo porti ad un interruttore e l'uscita la colleghi a massa
se non sono stato abbastanza chiaro chiedi pure ;)
Messaggio modificato da rocco.92 il 15 November 2013 - 23:47
#7 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 15 November 2013 - 23:56
Non ti serve il regolatore se devi usare solo centralina (CDI) e bobina ;) il regolatore ti servirebbe se volessi implementare anche l'uso della valvola allo scarico con relativa centralina (CTS), ma su un kart...
#8 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 15 November 2013 - 23:58
già,davo per scontato che lo sapesse xD
#9 bingo0001
  • 6 Messaggi:
Inviato 16 November 2013 - 13:47
grazie, tutto chiaro :D
sisi lo so questo, ma se magari tra un po avessi bisogno..so come fare il collegamento ;)
Messaggio modificato da bingo0001 il 16 November 2013 - 13:47
#10 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 18 November 2013 - 08:44
ATTENZIONE, devi rimontarlo su una mito, o rimetterlo sul kart ?
perche se lo metti sulla mito, sicuramente la pompa dell'acqua del motore l'avranno tolta ! controlla.
#11 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 24 November 2013 - 00:10
sto rifacendo l impianto elettrico, abbiamo seguito lo schema passo passo per installare la cts ora mi ritrovo che la candela non fa la scintilla...
ho controllato con il tester :
Una volta stabilito che dai fili Nero/rossi dell'alternatore esce corrente ho collegato la CDI :come procedo per verificare se è andata a pallino?
Successivamente per la bobina come procedo?
Ho fatto sti controlli ma qualcosa non torna e magari non servono a nulla:
Sulla CDI ho messo il puntale rosso del tester su cavo blu/bianco e puntale nero sul telaio mi esce un valore negativo...possibile?
Esce un valore negativo anche dal cavo candela mettendo il puntale del tester nella pipetta candela e il puntale nero a massa....
#12 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 24 November 2013 - 08:55
la pipetta sei sicuro che sia funzionante?magari è ossidata,prova a pulirla,fai questa prova.scollega il cavo che va al tasto dello spegnimento d'emergenza e vedi se fa la scintilla
#13 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 24 November 2013 - 11:49
no anche a cavo di spegnimento scollegato niente scintilla...
ma i valori negativi che ho rilevato sulla bobina e sulla cdi sono normali?
#14 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 24 November 2013 - 14:23
x i valori non so dirti...prova con'altra bobina magari...anche di un motorino vabn..basta che abbia gli stessi collegamenti...quanti volt hai allo statore?
ovviamente questa prova l'avrai fatta con una candela nuova vero?
#15 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 24 November 2013 - 17:29
I valori allo statore non li ricordo, ora ho recuperato una bobina e una cdi e provo.
Ho provato con tre candele ma nulla è cambiato
#16 bingo0001
  • 6 Messaggi:
Inviato 02 December 2013 - 20:07
ciao a tutti ragazzi..volevo un informazione..qualcuno sa come collegare il regolatore di tensione di una cagiva mito? nel senso di quale filo è la terra, quale va collegato alle luci, quale al motore..monto accensione kokusan
sapete anche come si fa a caricare le foto che non riesco???
grazie a tutti :D
Messaggio modificato da bingo0001 il 02 December 2013 - 20:10
#17 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 02 December 2013 - 21:57
Per le foto puoi usare imageshack, ti registri, fai l'upload delle foto sul sito e poi copi gli indirizzi nel topic. Per quanto riguarda come collegare i cavi, cerca gli esplosi, lì dovrebbere esserci lo schema dell'impianto elettrico
alla ricerca della felicità
Flavio
#18 bingo0001
  • 6 Messaggi:
Inviato 02 December 2013 - 22:44
ho gia un esploso a è un casino e ci capisco veramente poco..
https://imageshack.com/i/0uvf8cj
https://imageshack.com/i/5jtz7jj
si vedono?
#19 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 03 December 2013 - 10:21
ma ti è stato gia spiegato qui xD
http://forum.mitoclu..._1#entry1996059
