Sp525 Patriottica
450 risposte a questa discussione
#61 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 17 January 2014 - 19:19
Salve a tutti ragazzi, oggi ho ordinato su internet la coppia di semimanubri! Sono anodizzati in titanio, molto carini! Li ho presi a un prezzo minore dell'originale poichè avevo un buono sconto su e-bay di 15 euro :)
Appena arrivano metto le foto! Me la sto prendendo con calma perchè ancora aspetto la perizia che deve venire a visionare la moto incidentata quindi non posso toccarla... Nel frattempo compro le cose pian piano così al momento giusto inizio a sistemare tutto e metto la moto su strada :D
#62 RaffaEV
  • 859 Messaggi:
  • Provincia: Viterbo (VT)
Inviato 17 January 2014 - 19:26
Ah, semmai sono veloci quelli che ti vengono a fare le perizie!!
#63 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 17 January 2014 - 20:52
Veramente lo zio di un mio amico ha aspettato 2 mesi!!! Spero che non debba aspettare così tanto anch'io! E' brutto avere tutto pronto e non poter montarlo!
Comunque un'altro aggiornamento, ho notato che le fiancate sono recuperabili con la vetroresina! Quindi le sistemerò artigianalmente e comprerò solo il cupolino! Ora vedo se lo trovo usato perchè nuovo non lo trovo di concorrenza... Dopo di ciò manca solo la pedalina, la leva del freno, il faro sx, qualche accorgimento e raddrizzata e la moto torna su strada! :D
Messaggio modificato da GabrieleSp il 17 January 2014 - 20:54
#64 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 19 January 2014 - 08:12
Oggi ho modificato l'ordine dato che era ancora possibile e ho preso i semimanubri blu anziché color titanio. Mi piacciono molto di più, sono particolari :D
Messaggio modificato da GabrieleSp il 19 January 2014 - 14:09
#65 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 24 January 2014 - 12:06
Oggi ho trovato il faro sinistro usato. Il fatto è che questo faro è di una sp525 del 2007, mentre la mia è del 2009. Secondo voi monta ugualmente o magari c'è qualche attacco diverso o comunque non potrebbe essere montato normalmente?
PS: Ieri sono arrivati i semimanubri, eccoli! :D
Messaggio modificato da GabrieleSp il 24 January 2014 - 12:30
#66 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 24 January 2014 - 13:08
monta tranquillamente l'importante sia una sp525!
#67 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 24 January 2014 - 13:14
Li hai presi da quel link che avevi postato?
my mito
#68 bubagan
Inviato 24 January 2014 - 13:36
belli, sai dirci anche il peso?
#69 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 24 January 2014 - 13:48
Perfetto grazie mille :)
Si si li ho presi li :)
Vado a pesarli e ve lo dico subito :D
#70 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 24 January 2014 - 14:00
Pesano 168gr l'uno :)
#71 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 24 January 2014 - 14:05
Buba tu che sei esperto non sono pesantucci? Una coppia non dovrebbe pesare sui 200gr?
my mito
#72 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 24 January 2014 - 14:09
Effettivamente sono pesantucci! Me li aspettavo più leggeri, ma alla fine non mi importa più di tanto, non devo mica andarci in pista :D
#73 bubagan
Inviato 27 January 2014 - 18:46
Quelli che ho io a casa in alluminio pesano 85gr l'uno. Quelli di fabio_491 in carbo-alluminio pesano qualcosina in meno.
#74 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 27 January 2014 - 21:25
Salve a tutti ragazzi! Oggi ho cominciato a mettere mani alla mito! Sono subito partito a razzo per montare i semimanubri, non vedevo l'ora! Dopo che tutto è andato bene riscontro un problema(era scontato, non poteva filare tutto liscio ahahahah)! Praticamente il problema sta nel sistema di ammorsaggio(?) dei semimanubri. Come ben sapete nel sistema di ammorsaggio vi sono 2 viti per lato. Una di queste due viti per passare dall'altro lato e avvitare, deve trapassare una scanalatura presente sul bordo del semimanubrio che ha la funzione di non far ruotare o sfilare il semimanubrio nel caso in cui una delle viti si allenti. Il problema sta qua, questi semimanubri che ho comprato non hanno questa scanalatura, per cui le vie sono 2:
-Montare il semimanubrio con una sola vite
-Fare tutto per bene e ricreare questa scanalatura
Scelgo la seconda opzione in modo da far tutto per bene. Ho quindi preso le misure e domani mio padre che sicuramente alla fresa è più bravo di me farà queste scanalature.
Dopo questo devo pure raddrizzare il telaietto anteriore, ci sto lavorando, vi aggiorno :)
#75 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 27 January 2014 - 21:46
Ecco una foto del problema, dovreste capire al volo:
#76 bubagan
Inviato 27 January 2014 - 21:48
lima tonda come ho fatto io con quelli in alluminio. credo che più che lima si chiami "coda di topo", si trovano dal ferramenta!
anzi, io prima ho fatto un taglio con il seghetto, che poi ho pian piano allargato con la coda di topo / lima. tutto manualmente, è semplice!
Messaggio modificato da bubagan il 27 January 2014 - 21:50
#77 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 27 January 2014 - 21:56
Ho capito quale dici, ce l'ho... Comunque se mio padre me lo fa alla fresa che viene tutto pulito e preciso non è lo stesso? Tanto lo fa lui, mica devo spendere soldi o non so che
#78 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 27 January 2014 - 22:00
certo se il lavoro è fatto bene e la stessa cosa.
#79 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 27 January 2014 - 22:36
Allora vi tengo aggiornati e a lavoro finito vi mostro il risultato :D
#80 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 28 January 2014 - 20:38
Lavoro riuscito alla perfezione e semimanubri montati! Presto metto le foto :D
