Sp525 Patriottica
450 risposte a questa discussione
#121 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 06 February 2014 - 23:24
Certo! Prima però devo raddrizzare il telaietto anteriore in modo che i fari centrino i buchi sul cupolino! E' un lavoraccio! Di per se le cose da comprare necessarie per sistemare la moto sono stare pochissime! Però ci sono molti lavori da fare che mi stanno rubando un sacco di tempo, vi tengo aggiornati e vi faccio sapere come va a finire! Domani finiamo le fiancate se tutto va bene
#122 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 07 February 2014 - 16:36
Visualizza Messaggiocirio89, il 06 February 2014 - 20:19, ha scritto:
Non so se hai risolto, nel caso non sia riuscito prendi un tondo di alluminio, lo appoggi sulla testa della vite.. dai un paio di martellate secche (non col martelletto ma con la mazza di acciaio tanto si rovina il tondo non le viti) e sviti, se hai dei cacciaspine meglio.. di solito basta fare cosė ;)
Oggi ho provato come dici tu ma niente da fare... Comunque oggi ho montato la leva del freno anteriore e abbiamo finito di riparare e ricostruire le carene! La prossima settimana la porto dal carrozziere a far verniciare le carene cosė entro domenica prossima finisco gli ultimi accorgimenti ed č pronta :)
Messaggio modificato da GabrieleSp il 07 February 2014 - 16:38
#123 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 07 February 2014 - 19:23
Ecco le carene riparate, ovviamente ancora si devono rifinire, stuccare e verniciare! Il grosso però è stato fatto :) C'è anche la foto della leva del freno anteriore nuova montata :)
Messaggio modificato da GabrieleSp il 07 February 2014 - 19:24
#124 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 07 February 2014 - 20:56
Ragazzi quelle viti della pedana non posso svitarle con la pistola pneumatica? O rischio di rompere tutto?
#125 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 20:53
scusa ma mi spieghi quale viti non riesci a svitare?
#126 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 11 February 2014 - 22:04
Quelle due che tengono fermi i triangolini delle pedane pilota!
#127 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 23:00
Esatto! Comunque mi sono rotto abbastanza di cercare di svitare ste viti, e dal momento che non trovo una pedalina in giro allora opto per saldare sul punto della rottura un pezzo cilindrico tagliato su misura in modo da ricostruire il pedale! Risparmio e risolvo il problema!
#128 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 14 February 2014 - 20:56
quelle con brugola da 6 o 7 ?
#129 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 22 February 2014 - 14:08
Oggi ho fatto al tornio il pezzo del pedale del freno che si è rotto durante l'incidente! Devo solo forarlo e filettarlo ed è fatta! L'ho anche zigrinato per creare l'effetto anti scivolo :D
#130 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 23 February 2014 - 18:03
Entro domenica la moto dovrebbe essere pronta e se c'è bel tempo proprio domenica andrò a fare un giretto per farle riprendere un po d'aria! Non vedo l'ora! :D
#131 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 24 February 2014 - 00:47
vai piano! :D :D :D scherzo ovviamente!
#132 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 24 February 2014 - 09:30
Andare veloce si, però con prudenza e sopratutto solo se le condizioni sono buone per dare gas come si deve! Ho imparato la lezione :D
#133 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 06 March 2014 - 21:49
Il carrozziere se la sta prendendo comoda -.-" Nel frattempo ho filettato l'interno del pezzo del pedale del freno che ho realizzato al tornio così da poter alloggiarlo su un foro praticato nel braccio del pedale e stretto da un perno avvitato su questa filettatura :)
#134 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 07 March 2014 - 18:58
#135 Ominopazzo
  • 1 Messaggi:
Inviato 23 March 2014 - 12:39
Molto bella!
#136 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 24 March 2014 - 21:08
Ciao a tutti oggi finalmente dopo aver rimontato la mia bimba ho fatto un giro, che dire... Dopo 4 mesi senza toccarla è stata un emozione, quasi come la prima volta! Sono troppo felice, adesso devo dare qualche ritocco, la pulisco e faccio qualche foto! :)
#137 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 30 March 2014 - 12:28
Ragazzi vi prego aiutatemi perchè non so più che fare! Allora praticamente vi spiego tutto, qualche giorno fa quando sono andato a prendere la moto dal carrozziere non voleva accendere ma penso era normale perchè era stata ferma 4 mesi! Il motore di avviamento si bloccava ogni tanto ma dopo aspettavo un po, riprovavo e funzionava di nuovo! Infatti dopo aver fatto tanti tentativi sono riuscito ad accenderla! L'indomani l'ho presa ed accesa al primo colpo, mi sono anche fatto un giro! Ieri invece di nuovo stessa cosa, tantissimi tentativi ma non ne voleva sapere di accendere! Allora dato che la batteria si stava scaricando l'ho agganciata a quella della mia auto(12v) ma niente non ne voleva proprio sapere!! Allora ad un certo punto è successa la stessa cosa di quando sono andato a prenderla dal carrozziere, cioè si è bloccato il motorino, fa dei tac quando premo il tasto per l'avviamento ma non gira! Allora ho smontato il pulsante e ho controllato tutto, l'ho rimontato e non fa più questi tac però quando premo il tasto adesso il solenoide del motorino di avviamento(quello al fianco della batteria) fa rumore e il filo elettrico vibra però il motorino non gira! Non capisco cosa possa essere! Ho provato anche ad accenderlo a strappo ma niente! Per questo penso sia la candela ma non capisco il fatto del motorino, non penso si sia rotto da un momento all'altro! La batteria segna con il quadro spento 11.50 volt circa e a quadro acceso intorno ai 10v, può essere che la tensione non basta a far muovere il motorino? Il manuale dice che ha bisogno di 11 volt circa per girare! Non so che fare! Oggi provo ad agganciarla di nuovo alla batteria dell'auto e se il motorino gira(lo spero tantissimo) smonto la candela, la metto a massa e vedo se fa scintilla, se non ne fa cambio candela! Ragazzi consigliatemi, spero che non sia il motorino di avviamento il problema, al solo pensiero di dover smontare il blocco e tenere ancora altro tempo ferma la mia mito sto male :S
PS: quando premo il tasto per accendere la moto i fari diminuiscono di luminosità
#138 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 30 March 2014 - 16:21
Per piacere aiutatemi :(
#139 nelson22
Inviato 31 March 2014 - 10:01
I fari non si possono spegnere? Se sė, prova a fari spenti.
#140 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
Inviato 31 March 2014 - 14:54
Si possono spegnere e ho già provato ma non va lo stesso! Secondo me la batteria anche se è scarica è quasi morta, voglio provare a mettere una batteria nuova
