Emulsionatore Minimo Spanato
#1 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 10 January 2014 - 17:54
Ciao a tutti ragazzi ho acquistato un carburatore e l'emulsionatore del minimo è spanato, non riesco proprio a toglierlo... qualche idea? vi allego una foto
2 STROKE WILL NEVER DIE
#2 mikyyy
  • 380 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 10 January 2014 - 18:25
mmm bel problema! con un trapano a colonna sinistro dovresti riuscire e levarlo e magari salvare la filettatura. una cosa un pò rude che mi viene in mente è allargare un pochino il foro, scaldare, e incastrare una brugola e poi come si raffredda svitarlo con quella ma non so se sia poi così fattibile. di sicuro devi inondarlo di crc o svitol
#3 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 10 January 2014 - 18:33
non ho a disposizione trapani a colonna purtroppo... se scaldassi il corpo esterno con una fiamma e con un colpetto di cacciavite creassi un altra scanalatura per provare a svitarlo?
#4 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 10 January 2014 - 18:48
A vederlo c'è ancora un minimo di sede chiave, non è facile svitare una vite con solo mezza sede ma si può fare.
Per quanto riguarda i sbloccanti questi servono se c'è ossido, ma se c'è pressione sul filetto non possono fare niente.
Il problema sullo scaldare è che non è detto che scaldando il corpo non si scalda anche il getto e quindi può essere comunque difficile sfilarlo, senza parlare che si deve togliere tutte le parti in gomma.
Per il fatto invece di metterci una brugola sarebbe meglio una torx, il problema è la misura e conficcarla.
"Con sufficiente ripetitivitą e conoscenza psicologica delle persone coinvolte, non sarebbe difficile dimostrare loro che un quadrato in realtą č un cerchio".
#5 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 10 January 2014 - 19:19
Togliere le parti in gomma non è un problema, se scaldassi il corpo esterno per farlo dilatare anche solo di poco forse potrei riuscire con un po' di fortuna... altri metodi che posso provare oltre a questo e quello della brugola/torx? L'ottone tende a sbriciolarsi e ho paura che a sforzarci dentro qualcosa si possa intasare il circuito del minimo con i pezzetti che si staccano...
#6 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 10 January 2014 - 19:20
si giusto, meglio la torx! invece provando a mettere 2 cacciaviti a taglio fini, uno che punta da una parte e l altro che punta nella direzione opposta e dargli dei colpetti col un martelletto?
#7 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 10 January 2014 - 19:24
purtroppo il foro è molto piccolo, si potrebbe provare con i cacciaviti di precisione ma è molto difficile non rovinare la filettatura del corpo carburatore a parer mio con questo metodo..
#8 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 11 January 2014 - 01:11
eh purtroppo è un casino. spero che non l abbia pagato molto perchè un carburatore così non lo puoi vendere. comunque ci son punte da 1mm o 1,5 per metallo, con quelle puoi allargare il foro e poi provare con le torx. se no se hai paura di far danni portalo in un centro rettifiche e li ti fanno il lavoro e sicuramente più pulito di quello che potresti fare tu a casa. il problema è che non si sa a quale prezzo
Messaggio modificato da mikyyy il 11 January 2014 - 01:13
#9 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 11 January 2014 - 10:28
Vedrņ che riuscirņ a combinare, grazie a tutti.
#10 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 13 January 2014 - 21:33
Ci sono riuscito ragazzi! Con tante bestemmie è venuto via... si presentava così all'inizio del lavoro
Dopo ho preso un cacciavite di precisione da 2,5mm a taglio e ho cominciato a martellarlo sopra per cercare di creare una scanalatura su cui inserire un cacciavite più grande e svitare...
fatto questo ho solo peggiorato la situazione perchè la scanalatura non era abbastanza profonda e quando cercavo di svitare si rompeva... il getto si presentava così
A questo punto ormai ero tristissimo e convinto che non sarei mai riuscito a toglierlo se non con un trapano... ma non mi sono arreso!
Ho preso un brugoletta a taglio e l'ho martellata dentro con forza bruta :450vq7: ... quando sentivo che si era conficcata per bene nel getto prendevo una chiave a bussola e svitavo ma a volte cedeva :fire: continuando in questo modo sono riuscito a svitarlo... era un getto tutto ossidato
Con un po' di attenzione nel scegliere gli strumenti con cui lavorare (ed una botta di cu*o enorme) sono riuscito a non rovinare minimamente la filettatura :tunz:
ora ho montato un emulsionatore nuovo ma ho problemi di perdita di benzina... perde dal troppo pieno... sembra che lo spillo non chiuda ma è tutto nuovo! Forse devo piegare un pelo il pezzo di metallo che tira su lo spillo benzina in modo che i galleggianti per chiudere debbano fare meno strada... spero di risolvere anche questo problema... sto 32 mi sta facendo dannare!
Ringrazio tutti per i consigli che mi avete dato per togliere questo maledetto :bravo1:
#11 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 13 January 2014 - 23:28
Ho lo stesso identico problema, la testa delle brugoletta come č fatta?
#12 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 14 January 2014 - 00:51
come queste, sono molto affilate..ho usato la piatta... si è piantata nel getto e ho svitato con molta attenzione mettendoci sopra una chiave a bussola...
#13 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 14 January 2014 - 08:48
Ho capito grazie:)
#14 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 14 January 2014 - 10:14
Di nulla !
#15 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 16 January 2014 - 16:19
Visualizza MessaggioEdoDJ95, il 13 January 2014 - 21:33, ha scritto:
Ci sono riuscito ragazzi! Con tante bestemmie 蠶enuto via... si presentava cos젡ll'inizio del lavoro
Dopo ho preso un cacciavite di precisione da 2,5mm a taglio e ho cominciato a martellarlo sopra per cercare di creare una scanalatura su cui inserire un cacciavite pi grande e svitare...
fatto questo ho solo peggiorato la situazione perch蠬a scanalatura non era abbastanza profonda e quando cercavo di svitare si rompeva... il getto si presentava cos슊Immagine inserita
ora ho montato un emulsionatore nuovo ma ho problemi di perdita di benzina... perde dal troppo pieno... sembra che lo spillo non chiuda ma 蠴utto nuovo! Forse devo piegare un pelo il pezzo di metallo che tira su lo spillo benzina in modo che i galleggianti per chiudere debbano fare meno strada... spero di risolvere anche questo problema... sto 32 mi sta facendo dannare!
Il tuo metodo funziona veramente bene ecco i miei trofei:
Sono lo starter a cui era partita la testa e l'emulsionatore minimo!
Messaggio modificato da quiki il 16 January 2014 - 16:22
#16 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 16 January 2014 - 20:49
Mi fa piacere che tu abbia risolto :) carini i tuoi trofei ahahah
