Voglio Cambiare Il Pistone Dopo 25000Km.
cagiva mito 2005 pistone
#1 Mito1997
  • 4 Messaggi:
  • Provincia: Bolzano (BZ)
Inviato 06 February 2014 - 18:42
ciao, voglio comprarmi un nuovo pistone per la mia cagiva mito 2005 ( motore originale). ho pensato ad un vertex. ma cosa devo guardare. grandezza? e quanti anelli del pistone?
grazie , daniel
#2 slick94
  • 431 Messaggi:
  • Provincia: Lodi (LO)
Inviato 06 February 2014 - 19:15
ciao!
la sezione in cui hai postato è sbagliata...
in ogni caso devi disporre di un alesametro per misurare il diametro della canna del cilindro e poi accoppiare il pistone bifascia (la tua monta quello di serie) a 4 centesimi
Vertex, Asso o wossner vanno benone
#3 Mito1997
  • 4 Messaggi:
Inviato 06 February 2014 - 22:00
Visualizza Messaggioslick94, il 06 February 2014 - 19:15, ha scritto:
ciao!
allora non é possibile cambiare ad 1 fascia? devo mettere uno con 2?
#4 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
  • Provincia: Rieti (RI)
Inviato 06 February 2014 - 22:11
per mito se lo vuoi ad una fascia lo devi prendere a cielo piatto, e quindi devi farti riprofilare la testa o comprare una 200h.
io ti consiglio di riprofilare la tua, la 200h è molto datata.
Messaggio modificato da Fabio Preite il 06 February 2014 - 22:11
#5 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 06 February 2014 - 22:34
Non è del tutto vero... può mettere il pistone monofascia a cielo bombato per Husqvarna CR-WR dell' 88-91.
http://www.scafutopi..._pistoni&id=576
Messaggio modificato da mito160cc il 06 February 2014 - 22:41
#6 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
Inviato 06 February 2014 - 22:55
il fermo fascia si posiziona bene?
cavolo comunque, non lo sapevo. ottimo!
#7 barbo
  • 463 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 07 February 2014 - 00:19
si ma il monofascia non é tutta questa turbopowwa che pensi, non ascoltare sempre gli amici con gli scooter...
Prima di smontare il gt ti consiglio di leggerti un bel po di guide e discussioni qua sul cmc, si impara davvero tanto, e puoi partire con un ottima infarinatura iniziale!!! :D
Buona Mito!
#8 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 07 February 2014 - 02:00
domanda. ma il monofascia è così indispensabile?
#9 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 07 February 2014 - 11:09
si, se devi dire agli amici che hai il monofascia è fondamentale...
#10 bellar89
Inviato 07 February 2014 - 13:52
Buona Mito!
ottima risposta.
il monofasca può essere la ciliegina di una elaborazione fatta bene, messo cosi giusto per dire che hai il monofasca non ha senso. Rende meglio un bifasca accoppiato e montato bene che un monofasca montato a c***o di cane
#11 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 07 February 2014 - 14:16
una delle mito più veloci che ho visto monta un pistone a due fasce, il resto per quanto mi riguarda son discorsi da bar.
#12 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
Inviato 07 February 2014 - 14:55
Buona Mito!
io ho un bifascia appena montato, forse hai sbagliato persona :)
#13 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 07 February 2014 - 23:02
si, ti chiedo scusa ho sbagliato citazione..
#14 Fabio Preite
  • 179 Messaggi:
Inviato 07 February 2014 - 23:41
nessun problema figurati ;)
