Forcelle Rs 250
#1 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 11 February 2014 - 08:02
Ciao a tutti
So che molti di voi possiedo un'RS 250 e qualcuno ne ha avuto più di una.. Quello che vi chiedo è una domanda un pò specifica..
Sapete dirmi se i piedini delle forcelle sono intercambiabili tra prima e seconda serie?
Perchè vorrei mettere le forcelle II serie sul 350, però ormai ho tutto per la I serie per cui vorrei sostituirle usando i piedini della I.
Avrei voluto farlo in futuro però visto che c'è Novegro ne approfitto :)
Grazie
#2 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 08:36
Mi sembra che cambia il diametro dello stelo . Tipo prima 40 seconda serie 41
#3 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 08:41
Mannaggia :(
Messaggio modificato da cirio89 il 11 February 2014 - 08:42
#4 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 08:47
Allora cambio domanda.. cerchio, dischi, pinze prima serie.. sono montabili con forcelle seconda serie?? con opportuni distanziali.. mi pare che tra prima e seconda serie cambia la larghezza del cerchio 3'' la prima 3.5'' la seconda.. però il resto non dovrebbe cambiare.. mi sbaglio??
#5 mika89
  • 574 Messaggi:
  • Provincia: Trapani (TP)
Inviato 11 February 2014 - 09:10
cambia anche l'interasse delle pinze tra prima e seconda serie,mi pare la prima sia tipo 60mm la seconda 65mm,ma sulle misure non sono sicuro,ma sono sicuro che cambia l'interasse
#6 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 09:14
quello non è un problema.. spessorando le pinze o i dischi me la cavo con una mezzora di lavoro.. se è solo quello che cambia si può fare..
#7 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 11:03
Ma per quello lui ha già le pinze prima serie abbinate hai piedini
Potevi alesare i fori a 41 però ora che ci penso le forcelle seconda serie hanno la regolazione idraulica sui piedini
#8 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 11:20
Ok capito..
escludendo quindi di scambiare i piedini.. pinze e dischi delle due serie sono identici?? perchè se così fosse metterei le forcelle showa, spessorerei adeguatamente e finito li..
il mio problema è che non voglio acquistare un avantreno completo ma usare tutti i materiali che ho sulle nuove forcelle se possibile
#9 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 13:25
Visualizza Messaggiocirio89, il 11 February 2014 - 11:20, ha scritto:
Ok capito..
Dischi uguali . Pinze invece diverse
#10 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 13:39
mannaggia.. da qui sembravano uguali e mi stavo già esaltando..
In cosa cambiano???
Perchè già tenendo le forcelle dell I serie avrei dovuto fresarle un pochino... se il problema è fresarle leggermente di più no problem..
Messaggio modificato da cirio89 il 11 February 2014 - 13:40
#11 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 17:14
Non puoi adattare le vecchie pinze fresando le sedi delle viti, non hai abbastanza materiale, si vede molto bene dalle foto, al massimo ti potresti fare un supporto da interporre tra piedino e pinza freno, forse riesci a montarle anche semplicemente facendo un foro sul piedino della forcella, ma è un azione irreversibile (non puoi chiudere il foro come se non l'avessi mai fatto).
#12 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 18:32
In cosa cambiano???
Guarda l interasse dei fori delle pinze.
Le forcelle secondo tipo sono superiori anche perché hanno le pinze con i fori più distanti che flettono meno
#13 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 18:40
tra le pinze vecchie e e nuove cambia l'interasse di attacco alla forcella, se noti quella prima serie hanno i fori tra loro più vicini. per il resto non mi sembrano molto diverse, magari è la forma un pò diversa, ma ho sempre pensato fossero uguali... magari mi sbaglio. dic erto l'interasse di attaccoè diverso, sicuro, le ho avute in mano e non entrano nella forcella prima serie.
#14 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 11 February 2014 - 18:46
Grazie a tutti per le risposte.. pensavo fosse solo un problema di spessori..
Comunque ho già deciso che ora mi terrò le mie.. poi un giorno si vedrà :D
