Eliminare Blocchetto Chiave
34 risposte a questa discussione
#21 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 04 March 2014 - 17:30
Non sei stupido tranquillo è complicato capire, si è giusto come hai detto comunque adesso ho aggiunto sul tuo disegno le parti mancanti, è un pò bruttino da vedere, ma dovresti capire :)
#22 mikyyy
  • 380 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 04 March 2014 - 18:25
ti ringrazio tantissimo, ora ho capito :D non vedo l ora arrivino gli interruttori per iniziare a fare le prove!
#23 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 05 March 2014 - 13:31
Di niente, mi diverto a fare queste cose :)
#24 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 05 March 2014 - 18:25
spero arrivino presto gli interruttori :/
#25 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 10 March 2014 - 11:08
allora ho provato un pò di fili. l engine run è a posto, anche l interruttore stop. la chiave nella configurazione che abbiamo detto non va e i fari si accendono solo le posizioni. non so se sia un problema di collegamento delle luci o meno. sinceramente non ho mai capito come andassero collegate. comunque utilizzerò il cablaggio del blocchetto destro. ho stradicato da dentro i fili, invece per la chiave non vorrei fare così dato che è buona ancora. partiamo dagli anabb. nel blocchetto c'è un verde rosso e 3 verde neri. tutti e 3 fanno accendere le posizioni ma non il resto, quindi non so se sia da collegare anche il giallo che c'è o meno. per la chiave invece booo
#26 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 10 March 2014 - 18:30
certo che non vanno le lampadine. son delle h4 invece di serie ha delle ba20d. tu che lampadine hai dredd?
#27 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 10 March 2014 - 19:41
ok abbiamo sbagliato un cavo della chiave. son solo 2 non 3. il 3 e un giallo e si apre il circuito perchè le luci si accendono quando la chiave è su on. i fili per l engine run son quelli del blocchetto originale solo che verrà rimpiazzato con l interruttore e anche per le luci ho risolto. permane il problema degli anab che non si accendono, invece dietro vanno tranuquillamente. spero che l engine run funzioni lo stesso anche se non è collegato al blocchetto della chiave. a meno che non mettà un cavo volante a collegare i 2 pin della chiave e penso che mi toccherà farlo!
#28 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 11 March 2014 - 12:21
Per le lampadine non saprei dirti perchè la moto è dal carrozziere :)
Per gli anabbaglianti bisogna aggiungere il cavo "27" e bisogna utilizzare un interruttore come quello dello schema elettrico originale, qua sotto ti ho messo il nuovo schema e i colori dei cavi, dai un'occhiato anche alla foto dello schema originale che ti ho inviato io l'altra volta.
P.S. il "35" l'ho spostato, ma non penso influisca molto la parte della "chiave" visto che tieni il blocchetto :)
#29 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 11 March 2014 - 14:10
perfetto! adesso devo solo scoprire che cavolo di lampadine son quelle originali anche se non capisco perchè prima si accendessero e ora no. bo
#30 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 12 March 2014 - 12:57
Secondo me, due sono i motivi per cui non si accendono:
1. Mancava il cavo 27 e perciò non si accendono
2. Il filamento può essere saltato
Fammi sapere come procede :)
#31 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 12 March 2014 - 13:38
allora, le lampadine funzionano, perchè se ci collego i cavi che vanno alle posizioni si accendono! il problema è che io comunque non ho fatto altro che staccare i cavi dal blocchetto, non ho fatto nessun casino con i cavi. gli spinotti non erano attaccati bene alla basetta, ora funziona tutto :D sia anab che abba
Messaggio modificato da mikyyy il 12 March 2014 - 13:38
#32 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 12 March 2014 - 13:56
Bene :D mi manderai le foto così vedo com'è venuto? :)
#33 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 12 March 2014 - 14:21
si si ovvio :D se gli interruttori si sbrigano ad arrivare :( adesso l ultima cosa da risolvere è il clacson e poi ci siamo finalmente funzionerà tutto!
#34 Dredd
  • 120 Messaggi:
Inviato 29 March 2014 - 14:10
Ciao Mikyyy come va? ti sono arrivati gli interruttori?
#35 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 29 March 2014 - 18:23
ciao dredd, macchè ancora niente :( son nero. non è arrivato manco il display per la temp dell acqua
