Come Riconoscere Misura Canale Cerchi
#1 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 27 February 2014 - 20:03
Mi serve sapere come capire la misura del mio cerchio posteriore tre razze perché ho trovato gomme da 130/70 17 in mescola soft a buon prezzo ma devo capire se montano senza problemi e quindi devo misurare il cerchio.
#2 AndreaNSR125
Inviato 27 February 2014 - 20:38
misura con il calibro i bordi esterni e togli un paio di centimetri.
canale 3,5" sono 89mm, canale 4 sono 102mm, la misura non dovrebbe lasciare grandi dubbi, ma se necessario posso controllare sul mio e dirti quanto togliere di preciso alla misura esterna
#3 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 27 February 2014 - 20:41
Ok grazie, provo così :-)
#4 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 27 February 2014 - 21:06
Da calibro 122 mm ( 4,8 pollici )quindi con le sottrazioni che mi dici è da 102 mm ( 4 pollici).
Ora controllo sulla tabella se i 130/70 17 sono troppo piccoli. Giusto?
Altra cosa , anche per l anteriore devo togliere 2 cm circa dalla misura?
Messaggio modificato da robyerre6 il 27 February 2014 - 21:13
#5 Scl94
  • 197 Messaggi:
Inviato 27 February 2014 - 21:44
Se hai una mito con cerchi tre razze Grimeca allora la misura del canale è riportata sul cerchio stesso. Vedrai poi che se il posteriore è 4, l'anteriore sarà 2,75. Comunque controlla sul cerchio senza stare ad impazzire facendo misurazioni; la scritta più precisamente si trova su una razza lato sinistro
#6 robyerre6
  • 585 Messaggi:
Inviato 27 February 2014 - 22:06
Ok, bene!
#7 fabio_491
Inviato 27 February 2014 - 23:42
Se hai 4 secondo me la 130 ci sta bene contando che le 125 gp hanno 3.5 e montato 115-120
Forse 3.75 sarebbe ideale
