Giro Freno Posteriore Rs 250
#1 cirio89
  • 1726 Messaggi:
  • Interests:Ovviamente MOTO
Inviato 03 March 2014 - 10:54
Ciao a tutti
Ho acquistato i tubi in treccia per il 350... All'anteriore tutto ok...
Al posteriore mi è arrivato un tubetto lungo 78cm... all'inizio ho pensato che fosse sbagliato.. poi controllando varie immagini (ho preso quella di Marko perchè è quella che si vede meglio) se cliccate sull'immagine diventa enorme e si vede benissimo
Ho visto che il tubetto freno fa uno strano giro..
Parte dalla pinza, sparisce sotto al telaietto e va alla pinza freno...
A parte la banalissima domanda PERCHE'???? avrei quest'altra domanda.. non avendo trovato immagini qualcuno può spiegarmi o fotografarmi (visto che ci sono molte Aprilia nel forum) il giro che fa il tubetto li sotto???
Cercherò di usare questo tubetto sul 350.. sempre che tra Brembo montato su Cagiva e su Aprilia non abbiamo cambiato filetto...
Grazie ;)
Messaggio modificato da cirio89 il 03 March 2014 - 10:54
#2 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 03 March 2014 - 11:38
La pinza posteriore dell'RS250 e della mito sono uguali. Io però sulla mia ho un tubo più corto, l'ho trovato già montato.
#3 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 03 March 2014 - 11:54
Io ho preso l'intero kit e c'è sto pezzo da 78cm.. metterlo più corto dovrei prenderne un'altro e sinceramente non mi va.. se riesco a capire come fa il giro provo a replicarlo.. se vedo che proprio fa schifo o prende dentro qualcosa (visto che curve troppo strette non si possono fare) prenderò un kit mito, metterò l'anteriore sulla mito e il posteriore qui.. visto che per il freno dietro sulla mito posso anche lasciare l'originale innanzitutto perchè lo uso poco e inoltre non scalda come l'anteriore... però prima voglio provare a piazzare questo...
#4 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 03 March 2014 - 17:07
Ti vorrei aiutare ma non mi ricordo . Se x caso passo nel altro garage vado a vedere anche se mi sembra il mio passi in modo diverso.
#5 cirio89
  • 1726 Messaggi:
Inviato 03 March 2014 - 17:50
Ti ringrazio.. posso anche farlo passare in maniera differente.. non è quello il problema.. però era solo per vedere un esempio di istallazione di sto coso chilometrico...
Immagino sia per non stressare il tubetto quando il forcellone oscilla però così mi sembra esagerato...
