Pistata Martedė 11 Marzo Al "circuito Internazionale Di Aprilia"
pista aprilia
120 risposte a questa discussione
#81 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 06 May 2014 - 19:17
Come l'hai trovata in scorrimento ed inserimento? Al secondo tornantino stretto dove devi raccordare e per terra c'è tipo una macchia di terra, tu come la affrontavi? Io per paura di quella macchia ci arrivavo a gas chiuso già in velocità di entrata senza toccare freno.
o\*_*/o ..volete la firma fica?!..e invece no.. o\*_*/o
#82 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
  • Provincia: Catanzaro (CZ)
Inviato 06 May 2014 - 19:46
Al primo cambio di direzione hp provato a rimanere largo fino all'ultimo senza cercare la corda per essere più dritto nel fare poi il cambio di direzione.
Non so se mi sono spiegato...
Comunque ho visto che facevo troppa strada in più e perdevo tempo, il cambio di direzione poi veniva anche peggio.
Quindi freno in mano a moto piegata tanto mi fido della dunlop anteriore e sto vicino al cordolo interno.
Sul secondo cambio di direzione uguale.
Fortunatamente dopo i cambi di direzione puoi iniziare a dare gas, e anche se sei largo in uscita le curve le riesci a raccordare comunque.
#83 troy21
  • 317 Messaggi:
Inviato 06 May 2014 - 19:49
Visualizza MessaggioClebeth, il 06 May 2014 - 15:46, ha scritto:
Ti č piaciuta?
Non credo avrō i soldi, a breve arriverā il millone, ma se fosse verrei, avendo ovviamente qualche buona anima pia che mi viene a prendere con un furgone od un carrello.
Ho un carrello a posto singolo se no ti avrei dato volentieri uno strappo
#84 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 06 May 2014 - 19:59
Comunque se mi passano foto e video li pubblico più che volentieri. Poi se ci si riesce a trovare in pista le traiettorie ce le mostriamo direttamente in circuito. La maggior parte sono praticamente obbligate, paradossalmente forse è proprio la curva in fondo al dritto che non sono riuscito a fare uguale per 2 giri in fila
#85 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 07 May 2014 - 18:10
Mannaggia, fa niente dai :)
Invece per me la prima e la penultima curva sono quelle che mi piacciono di più, mi piace entrarci bello forte perchè è bella larga e mi capitava di arrivare con le ruote a sfiorare l'esterno, la penultima invece pure è molto bella perchè riesci a fare off-on con il gas: chiudi, pinzi entri e mentre entri spalanchi. Mi sono divertito soprattutto in quelle due. Averci il trasporto ci verrei ben volentieri.
#86 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 07 May 2014 - 20:56
Fermate, non ho detto che son brutte, intendevo che le puoi fare in modi diversi.
Alla penultima curva prima del dritto, ho iniziato a capirci qualcosa solo negli ultimi turni
#87 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 08 May 2014 - 15:49
La penultima curva è molto particolare, io ho visto che ci sono più modi di prenderla. Mi viene voglia di andare di nuovo :(
#88 gianluis23
  • 2637 Messaggi:
Inviato 09 May 2014 - 09:45
Ne ho tante altre ma poco tempo per caricarle.
#89 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 11 May 2014 - 21:49
Bello! Averci i soldi ritornerei di nuovo!
#90 troy21
  • 317 Messaggi:
Inviato 12 May 2014 - 08:57
Ieri giornata pessima ad Aprilia 2 cadute una a destra e una a sinistra con vari danni alla moto per colpa di un fenomeno che non ostante la sua moto perdesse olio e lui ne era a conoscenza continuava a girare in pista risultato leva dx freno rotta leva cambio rotta forcellone spaccato cipollino rotto 2 semo manubri rovinati insieme a me altre 3 persone cadute di cui uno all ospedale forse con frattura alla mano non ostante tutto ho concluso la giornata con 56 giri fatti ma tempi da fermone 2,5 secondi pių lento del solito
#91 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 12 May 2014 - 11:01
56 giri? WOW!!! io ne avrò fatti una trentina, oltre non ce l'ho fatta fisicamente. Mi dispiace per la moto, ed il tizio è stato veramente stupido. L'importante è che tu non ti sia fatto niente. La moto si ripara. Se hai bisogno di un forcellone te ne do uno io xD.
Ma quindi tu quella pista la conosci abbastanza bene giusto?
#92 troy21
  • 317 Messaggi:
Inviato 12 May 2014 - 18:51
56 giri ovviamente con pause non di fila non sono mica un mostro�� dalla mattina alle 10 alla sera alle 5 ... Quando faccio intera giornata ne faccio pure di pių con molte pausa causa tunnel carpale ... Cmq si la conosco bene prima di girarci con la mito ci giravo con una pitbike ovviamente non faccio gli stessi tempo con la mito stai molto pių impiccato nella parte lenta non mi lamento vedendo gli altri ho un buon tempo il forcellone fortunatamente ne ho uno di riserva... Sei di Aprilia?
#93 Karolis
  • 648 Messaggi:
Inviato 12 May 2014 - 19:10
E il tipo che perdeva olio farlo allontanare no eh?
2 tempi per sempre!
#94 troy21
  • 317 Messaggi:
Inviato 12 May 2014 - 19:25
Il fenomeno lo ha detto a fine mattinata che era tutta la mattina che perdeva olio
#95 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 12 May 2014 - 21:58
Visualizza Messaggiotroy21, il 12 May 2014 - 18:51, ha scritto:
56 giri ovviamente con pause non di fila non sono mica un mostro�� dalla mattina alle 10 alla sera alle 5 ... Quando faccio intera giornata ne faccio pure di più con molte pausa causa tunnel carpale ... Cmq si la conosco bene prima di girarci con la mito ci giravo con una pitbike ovviamente non faccio gli stessi tempo con la mito stai molto più impiccato nella parte lenta non mi lamento vedendo gli altri ho un buon tempo il forcellone fortunatamente ne ho uno di riserva... Sei di Aprilia?
No sono di Ostia, ma passo praticamente tutti i giorni ad Aprilia perchè vado in uni a Latina
Io gli avrei fatto pagare i danni ad uno così -.-''
#96 troy21
  • 317 Messaggi:
Inviato 13 May 2014 - 12:35
Sarebbe stata la cosa giusta da fare
#97 Karolis
  • 648 Messaggi:
Inviato 13 May 2014 - 20:14
Certo che è un genio veramente eh... "vado in pista, perdo olio e lo so, così gli altri cascano di sicuro, magari si fanno anche male, tanto il giorno dopo sicuramente non devono andare a lavorare" boh... Vabbé che in generale nelle piste è facile che si rimanga stupiti, sia piccole che grandi, a quanto pare la parola pista fa spegnere il cervello a molti. Non basta gente che s'ammazza ancora.
2 tempi per sempre!
#98 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 13 May 2014 - 20:43
Ma menomale che non era un pista di grandi dimensioni con curve a velocità di percorrenza elevate, anche perchè penso che i commissari se ne sarebbero accorti, o sicuramente fatto qualcosa.
#99 Clebeth
  • 558 Messaggi:
Inviato 19 May 2014 - 13:59
Bella notizia per tutti quanti noi:
http://www.ilmessagg...ie/698425.shtml
#100 Karolis
  • 648 Messaggi:
Inviato 19 May 2014 - 18:11
ca##o SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2 tempi per sempre!
