Durata Tra Cielo Piatto E Bombato
Inviato 17 March 2014 - 22:06
Inviato 17 March 2014 - 23:27
Inviato 18 March 2014 - 09:34
Inviato 19 March 2014 - 00:33
Ma queste non sono cose che ti dovrei spiegare io, non per niente si dice alla gente di farsi una bella cultura sul forum (tra guide ecc..) prima di postare certi dubbi o prendere certe iniziative, perchè si finisce col far danni...
Messaggio modificato da barbo il 19 March 2014 - 00:35
Inviato 19 March 2014 - 09:19
Monofascia lo aggiungo io, visto che di pistoni così leggeri a cielo piatto e bifascia non ce ne sono.
Messaggio modificato da Scl94 il 19 March 2014 - 09:23
Inviato 19 March 2014 - 10:33
Lui non sa nè la misura del cilindro nè quella del pistone
Inviato 19 March 2014 - 10:44
Inviato 19 March 2014 - 10:50
Inviato 19 March 2014 - 12:40
Questo è ciò che ha scritto; se cambia gruppo termico cambia anche cilindro.
Da quel che si legge lui ha trovato un gruppo termico composto da: cilindro con un pistone cielo piatto e testa.
Se poi il cilindro non esiste allora forse si usa il termine gruppo termico in modo errato.
Per concludere se ha trovato tutto prima di acquistarlo basta andare da un rettificatore e far misurare il tutto (giusto per essere tranquilli).
Io personalmente, se la moto la devi usare solo per strada, eviterei l'uso di pistoni monofascia.
Inviato 19 March 2014 - 12:43
discussione pesi pistoni
Per il resto non si capisce bene cosa hai tra le mani o cosa vuoi/devi fare.
Inviato 19 March 2014 - 14:31
Quindi la bilanciatura non é un problema ....devo invece preoccuparmi dell accoppiamento?
Inviato 19 March 2014 - 14:49
Poi senti cosa ti dice il rettificatore; potrebbe anche essere che sia troppo ovalizzato o che invece sia perfetto in tutto.
Inviato 19 March 2014 - 19:43
