Ragazzi un aiuto? Ho lasciato il miscelatore che funzionava e adesso non va. Il serbatoio olio non è intasato, il tubo di mandata si riempe di olio senza una bolla d'aria, e non fa curve strane che tappano il flusso, quindi fin qui tutto ok. L'olio è della densità giusta per il miscelatore. L'alberino pompa olio gira, che ca##o è che non va sto coso? Non esce per niente olio, è rotta la pompa?
Miscelatore Rotto?
Iniziato da PrizeGold, Mar 27 2014 23:32
Inviato 27 March 2014 - 23:32
Inviato 28 March 2014 - 12:32
Il miscelatore è pulito e ricaricato d'olio al suo interno?
Fai girare la moto e aziona a mano la carrucola del miscelatore in modo d'accelerare l'espulsione dell'aria
Inviato 28 March 2014 - 14:11
Problema risolto, lasciata una giornata a mollo nel gasolio, montata e spurgata come si deve, ho seguito anche il tuo consiglio , funziona alla grande! OLé
