A Proposito Dei Sile In Carbonio A 35E
#1 mika89
  • 574 Messaggi:
  • Provincia: Trapani (TP)
Inviato 11 April 2014 - 20:50
li ho presi,e montati sul 250
ma sfiatano,tutti dal primo all'ultimo,
ora li ho aperti
e vediamo ripasso le saldature,e metto rivetti nuovi
cmq,chi ne sparlava,per l'esiguo prezzo basso
informo che la canna mitrata è 28mm,come i jolly moto,et simila
quindi tutto sto schifo non mi sembra lo sia
secondo voi?a me la canna da 28mm ha piacevolmente sorpreso,pensavo fosse 22mm,quindi le temperature non salgono,ed il motore rende bene
#2 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 11 April 2014 - 21:02
28-4...
#3 mika89
  • 574 Messaggi:
Inviato 11 April 2014 - 21:26
Visualizza Messaggiomito160cc, il 11 April 2014 - 21:02, ha scritto:
28-4...
non capisco,che intendi con 28 4?
#4 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 11 April 2014 - 21:45
Da quando il diametro si misura esternamente?penso intendesse questo
#5 robyerre6
  • 585 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 12 April 2014 - 17:57
Semplicemente che la canna è da 24 e nn da 28 visto che hai preso la misura dall esterno... Sempre che sia solo 2 mm lo spessore come sembra ad occhio...
#6 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 12 April 2014 - 18:24
C è una foto dove lo misura.... ed è 2,5 circa quindi 23
#7 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 12 April 2014 - 19:14
Ho ipotizzato 2 mm lasciato il beneficio del dubbio perchè il calibro sembra messo obliquo rispetto alla canna...
#8 AndreaNSR125
Inviato 13 April 2014 - 07:14
lo spessore è di un millimetro e quindi il diametro interno della canna è di 26...
#9 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 13 April 2014 - 07:38
dove vedi un millimetro scusa?
#10 AndreaNSR125
Inviato 13 April 2014 - 21:02
io vedo una misura completamente errata con il calibro e un pò di occhio ce l'ho...
è palese che quello non può essere spesso 2 millimetri, solitamente si usa lamiera nel campo dei 0,8-1,2mm, ma si può benissimo vedere che quella lamiera è intorno al millimetro secco, è sufficiente paragonare la larghezza id una "tacchetta" sul calibro con lo spessore della lamiera.
#11 mika89
  • 574 Messaggi:
Inviato 13 April 2014 - 21:17
il calibro lo vedete obliquo,xk io ho 2 mani,con una riesco a tenere la canna e il calibro,con l'altra a fotizzare,lo so bene come si misura una canna mitrata,con la punta,e l'ho misurata bene,è 2.5mm,quindi a casa mia 28-2.5mm di spessore fà 25.5mm interni,quindi pochi cazzi direi no?domani vi posto una foto con la punta del calibro cosi si evita ancora di dire cavolate su cavolate contro sti silenziatori ;)
#12 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 13 April 2014 - 21:47
non mi ricordo ma il sito diceva 22-4mm e penso proprio che non sia 26 :sisi:
#13 barbo
  • 463 Messaggi:
Inviato 13 April 2014 - 22:52
A casa mia quel sile, se è 2.5 di spessore, internamente ha un diametro di 23..
#14 fabio_491
Inviato 14 April 2014 - 10:03
Non può essere 2.5 lo spessore.dalla foto sembra misuri 2.4 misurando male. Quindi sicuro è di meno. Secondo me è sul 1.5 massimo.
Ma usare le becche non è più semplice xD
Messaggio modificato da fabio_491 il 14 April 2014 - 10:04
#15 AndreaNSR125
Inviato 14 April 2014 - 10:08
ragazzi ma avete la fette di salame sugli occhi?? Prima lo dicevo scherzando,ma è evidente che lo spessore di quella lamiera forata è intorno al millimetro...di certo non due e tantomeno due e mezzo...
#16 fra-x
Inviato 14 April 2014 - 10:16
una volta al università mi sono stupito quando il professore ha "perso" un ora a spiegare il calibro e il suo utilizzo ...
poi vedo foto come questa e mi rendo conto che anche un oggetto banale può essere una sfida ardua per paciugoni e incompetenti
#17 mika89
  • 574 Messaggi:
Inviato 14 April 2014 - 16:25
devo rettificare,avete ragione voi,non so che c...o ho visto quella sera,sotto quali effetti ero^^
chiedo scusa^^
ecco i dati giusti e veri
canna 1.2mm
canna interna 25mm
chiedo ancora venia
#18 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 14 April 2014 - 19:18
Sorvolando su alcuni interventi inopportuni, uno in particolare... era chiaro che la misura dello spessore non potesse essere quella, il calibro messo obliquo e con i parte dei becchi staccati dalla superficie... nonostante ci sia ancora un errore nella misurazione quanto meno si è arrivati ad una conclusione pacifica e matura.
Riguardo all'errore, 28-(1,2*2) farebbe 25,6 e non 25,00, per cui qualche misura andrebbe rivista ;)
#19 AndreaNSR125
Inviato 14 April 2014 - 23:48
la misura del 25 è probabilmente sbagliata, in quanto più soggetta ad errori.
Questo sempre che la canna non sia ovalizzata.. altra cosa che è facile accada.
