Ciao a tutti, vi volevo fare una domanda.
Secondo voi il contachilometri della cagiva mito si può collegare alla corda del contachilometri della cagiva raptor?
So che il rinvio della mito è diverso da quello della raptor, almeno esteticamente, voi sapete se il rapporto interno è uguale o diverso?
Grazie in anticipo.
Inviato 16 April 2014 - 19:58
Inviato 16 April 2014 - 23:09
Non ho mai provato ma credo che non cambi niente.. Funzionano tutti uguali quei cosi alla fine
Inviato 17 April 2014 - 09:27
Anche io la pensavo cosi, però ho visto che il rinvio è diverso, e mi sono chiesto il perche di fare due pezzi diversi... non c'è nessuno che hai mai provato sulla sua planet o raptor?
Inviato 17 April 2014 - 10:57
per quanto ne so io il rinvio è identico più che altro sarei interessato al collegamento del contagiri....
penso si colleghi al filo degli rpm che esce dall'accensione e va alla centralina CDI ma non vorrei sbagliare aspettiamo qualcuno che può aiutarci
Inviato 17 April 2014 - 14:19
il cavo di rinvio confermo che è di diversa lunghezza.
Quello della planet è più lungo perchè cambia la posizione della strumentazione e quindi quello mito risulta corto.
Inviato 17 April 2014 - 19:29
Cambia anche la ghiera sulla strumentazione, ma il rinvio sotto è uguale!
Inviato dal mio LG-P700 utilizzando Tapatalk
Inviato 18 April 2014 - 11:09
Grazie ragazzi per le risposte, cmq sia io intendo montare solo il contachilometri del contagiri non mi importa.
Per quanto riguarda il cavo io speravo di poter usare il mio, io controllando gli spaccati della raptor e quelli della mito ho visto che il codice del rinvio (quel cosetto nero sulla ruota anteriore dove si avvita la corda del contachilometri) sono diversi e anche esteticamente non sembrano uguali.
Adri che intendi per la ghiera della strumentazione?
