Salve a tutti, oggi ho messo in strada per la prima volta la mia Cagiva Mito EV, e mi si è subito presentato un problema, dunque confido in un vostro aiuto.
Come già detto, dopo due mesi che è rimasta ferma, ho finalmente potuto guidare la moto. Essendo la mia prima moto, ed essendo io un po' inesperto, è capitato che ad alcune partenze mi sia morta la moto. Le prime volte l'ho riaccesa ed è andata subito, poi ad un certo punto, dopo essermi morta non è più ripartita. Nonostante premessi il pulsante d'accensione il motore o girava per un poco, senza però accendersi, o non dava alcun cenno, senza che il motore girasse nemmeno. Ho provato poi ad accenderla a spinta ed è partita, ma dopo essermi morta una nuova volta, non si è di nuovo accesa.
Ora è dal meccanico, che ha escluso un problema alla batteria, che tra l'altro era stata caricata due settimane fa.
Benzina ce n'è, l'interruttore della corrente è su on e davvero io non so cosa possa essere.
Sapreste aiutarmi?
Grazie a tutti.
Problema Accensione Cagiva Mito Ev
Iniziato da Alvise, May 02 2014 18:41
Inviato 02 May 2014 - 18:41
Inviato 02 May 2014 - 20:06
La candela è ok?
Sicuro che non sia scarica la batteria? Il motorino di avviamento ti gira? Mi sembra di capire di no
http://forum.mitoclu...005-by-raffaev/
Inviato 02 May 2014 - 20:19
sicuramente è la candela!
Inviato 02 May 2014 - 22:38
No, non sono per nulla sicuro che non sia la candela, potrebbe benissimo essere. La batteria teoricamente dovrebbe essere a posto, dato che è appena stata caricata e al momento che la provo ad accendere le luci e le spie non perdono minimamente intensità. Il motorino in linea di massima non gira, a parte alcune poche volte che accenna a girare, anche se per poco...
Dite che può essere la candela quindi?
Grazie mille, intanto
Inviato 03 May 2014 - 13:20
bhè intanto proverei a cambiare la candela, cmq sia se non gira il motorino la batteria potrebbe essere da cambiare..
Inviato 03 May 2014 - 15:40
Ok, sono andato a sentire il meccanico ed ha detto che è la batteria che è proprio da sostituire. Lunedì passo a vedere se l'ha sistemata e vi faccio sapere.
