"prolunga" Vite Minimo
#1 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 12:50
Ciao a tutti sicuramente ho cannato la sezione ma non sapevo dove postare :D sto cercando questo accessorio ma non riesco a trovarlo da nessuna parte probabilmente sbaglio le parole con cui lo cerco... L'ho visto su un rs 125 euro sul 28 originale quindi penso ci nasca perchè il proprietario l'ha presa usata quindi non mi ha saputo dire di più. In pratica permette di regolare il minimo della moto con le mani stando seduti senza alzare serbatoio, mi tornerebbe abbastanza
my mito
  • 6895 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 13:28
Prova "Pomello di regolazione minimo", "Cavo regolazione minimo" o altri termini simili
cerca anche in combinazione con "comando remoto"
#3 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 13:43
Altro termine che puoi usare per la ricerca è flexjet o flex jet.
#4 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 14:23
Sul Mikuni da 35 originale della mito c'era di serie... ed anche sui 34 dell'aprilia rs 250... per qualche Dell'orto piccolino sicuramente qualcuno l'avrà fatto, prova a contattate i siti specializzati in ricambi per scooter tipo Biollamotors etc. Per vedere se è adattabile devi controllare il codice delle due viti originali,se corrispondono puoi montarlo.
#5 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 14:31
Visualizza Messaggioa7n8x, il 03 May 2014 - 13:28, ha scritto:
No, questi regolano il circuito del minimo e non il regime minimo. Tra l'altro sulle mito la vite di regime minimo con testa a pomello era montata già di serie almeno a partire dalle EV euro 2...
#6 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 15:43
Volevo solo segnalare i termini con cui fare la ricerca con dei esempi visivi, non indicare direttamente il comando remoto da usare.
Comunque si, se viene specificato cosa si cerca si può dare una mano nelle ricerche.
#7 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 03 May 2014 - 22:19
Grazie a entrambi per le risposte, in modo improprio l'ho chiamata vite minimo in realtà si dovrebbe chiamare vite di regolazione posizione valvola...pomeriggio girando qua e la ho notato che l'rs250 la ha su uno dei due carburatori e più in generale i mikuni la hanno. Di esistere sono sicuro che esiste anche per i dell'Orto perche l'ho vista su un vhst 28, a me serve per il 32 domani provo se la vite di un 28 phbh è uguale a quella del 32. Mi serve perché con la pedivella non posso permettermi di far spegnere la moto nel traffico, quindi regolando il minimo a moto calda sui 1200-1500 a moto fredda mi schizza sui 4000 appena accesa fino a stabilizzarsi fino a quando non prende la temperatura di esercizio. Avendo il comando a portata di mano la situazione sarebbe molto più gestibile
my mito
#8 nelson22
Inviato 05 May 2014 - 00:27
Sul 32 avevo la prolunga, non mi piaceva e ho provato a montare quella del 28, ho visto che era con dimensione diversa e ho tagliato la prolunga del 32.. ops..
#9 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 05 May 2014 - 06:16
Hai idea dove prenderla? Non la trovo da nessuna parte
my mito
#10 TheStig22
  • 3376 Messaggi:
Inviato 05 May 2014 - 20:00
Un mio amico ha 3 Rs 125 ('01-'06-'07) e ce le ha su tutte e 3 magari in un concessionario Aprilia le trovi
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
#11 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 08 May 2014 - 21:18
Ho trovato qualcosa. Per i VHSA / VHSB / VHSC c'è a catalogo sia la vite classica che quella con prolunga corta flessibile. La vite la da come m6x0.75, ora dovresti misurare quella del phbh per vedere se è compatibile.
http://www.dellorto....artsectionID=33
Non c'è scritto, ma dalle foto prese sullo stesso sito, la vite del phbh potrebbe essere passo 1...
E' la prima idea che è venuta in mente anche a me... ho cercato sulle part list online e per nessuna rs 125 risulta quel componente. Un riscontro anche dal concessionario fugherebbe ogni dubbio.
#12 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 08 May 2014 - 21:27
Grazie per averlo trovato :D prima di prenderlo voglio fare una prova home made vi aggiorno ;)
my mito
