Spillo U21 Al Posto Dell'u19 Su 32 Vhsa
51 risposte a questa discussione
#21 outburst
  • 24 Messaggi:
  • Provincia: Rimini (RN)
Inviato 26 May 2014 - 17:17
Qualcuno che mi sa spiegare come regolare i galleggianti separati del vhsa?
#22 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 26 May 2014 - 17:59
Visualizza Messaggiooutburst, il 26 May 2014 - 17:09, ha scritto:
Ma tu stavoltafunzia che spillo hai?
Come ho detto prima ora ho l'U21 prima tacca (più magro). Inoltre ho polverizzatore et262, valvola gas 50, getto del minimo 48, getto del massimo 165 (su questo non sono sicuro che sia il suo), galleggianti 2x3,5g. Il getto d'avviamento non me lo ricordo.
I galleggianti non sono da regolare, li monti e basta.
#23 outburst
  • 24 Messaggi:
Inviato 26 May 2014 - 18:07
Io ce l ho posizionato alla seconda tacca,minimo 52 e massimo 162 e sono un pelino magro..il problema dei galleggianti e che appena spengo la moto perde 5 o 6 gocce fi benza!
#24 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 26 May 2014 - 18:11
Dei galleggianti controlla che non siano forati. Per il fatto che perde potrebbe anche essere la valvola a spillo che chiude l'ingresso di benzina nella vaschetta.
#25 outburst
  • 24 Messaggi:
Inviato 26 May 2014 - 19:00
forati non sono!per la valvola benzina sono quasi sicuro che non sia visto che il carbu e praticamente nuovo!
#26 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 27 May 2014 - 06:02
I galleggianti fanno su e giù su delle guide, se fanno troppa strada per chiudere lo spillo benzina per intenderci il livello in vaschetta sarà troppo alto e la benzina uscirà dall'ugello del troppo pieno, sono da regolare eccome, prova a piegare di poco la linguettina che spinge lo spillo... in modo che i galleggianti debbano fare meno strada per farlo chiudere, in questo modo il livello benzina in vaschetta si abbassa
2 STROKE WILL NEVER DIE
#27 outburst
  • 24 Messaggi:
Inviato 27 May 2014 - 06:30
Oggi provo!grazie
#28 outburst
  • 24 Messaggi:
Inviato 05 June 2014 - 12:23
Dunque,l'u19 mi e arrivato e confronts do I 2 spilli sono identici fino a conicita' che bell u19 e piu' stretta quindi l u19 ingrassa confronto all u21,dato di fatto.
#29 BR1
Inviato 05 June 2014 - 13:57
stando alle tabelle dellorto la differenza sta nella lunghezza della conicità, che per U21 è lunga 36mm e per U19 è 32,6mm .
Messaggio modificato da BR1 il 05 June 2014 - 13:58
#30 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 00:09
Quindi il 19 ingrassa o smagrisce?
#31 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 05:32
Quindi ingrassa
my mito
#32 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 09:49
Allora non lo cambio, io ho bisogno di smagrire
#33 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 09:59
a mio parere non ingrassa l'U19 rispetto all'21 ma smagrisce
avendo una conicità che finisce prima rispetto all'U21 passa meno benzina.
#34 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 13:34
Bene..... Quindi ne sappiamo come prima!!
#35 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 13:36
io l'U21 l'ho provato e mi ingrassava la carburazione rispetto all'U19.. non dico altro lascio la parola agli altri.. comunque a parer mio per 8 euro potresti provarlo
#36 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 15:10
Io con il 21 in effetti sono grassissimo a metà gas ma non si trova il 19
#37 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 15:22
stasera ti linko un sito dove prenderlo se lo trovo, mi pareva di averlo trovato quando serviva a me ma poi l'ho preso da cocco83
#38 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 04 August 2014 - 16:12
Hai mica trovato il link?
#39 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
Inviato 04 August 2014 - 17:13
Scusa mi sono scordato! stasera te lo mando
#40 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 05 August 2014 - 13:57
Ieri ho provato ad ordinare lo spillo da 19 su 2 siti che trattano kart ma entrambi non c'è l'hanno.
Non so proprio dimore prenderlo
