Problema Zeeltronic Sp525
#21 EdoDJ95
  • 345 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 03 June 2014 - 19:18
Per 1 grado sbagliato non fa danni... sicuramente sarà 46 gradi una volta messa in fase come tutte, per la valvola procedi in questo modo, se noti ha varie mappe.. entra nel programmatore e cambia mappa (dovrebbe avere 5 slot dove poter memorizzare le varie mappature della valvola) fatto questo prova a vedere se andando sul parametro open position la valvola sale e uscendo deve scendere.... per i valori prova a impostare valori alti per esempio 300 close e 700 open, il motorino farà rumore ma almeno vediamo se funziona, per regolarla segui la mia guida...dovresti smontare lo scarico, comunque a programmatore collegato non fa il check nemmeno a me penso sia normale.. ci dovrebbe essere un impostazioni che serve per decidere se una volta girata la chiave la valvola debba fare il test o no ma non ricordo il nome
2 STROKE WILL NEVER DIE
#22 miki95
  • 19 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 03 June 2014 - 19:23
Ok allora proverò a fare come mi dici. Grazie!!!
#23 {mRk}
Inviato 03 June 2014 - 20:12
Utilizzando valori così bassi per close position e così alti per open position la centralina andrà in protezione. Conviene impostare valori iniziali close position 480 e open position 580.
Poi bisogna togliere l'alimentazione per resettare la centralina. Fatto questo si controlla se ci sono ancora codici d'errore.
Solo successivamente si vanno a ridurre i valori di close position e aumentare i valori di open position per cercare i limiti estremi.
Visualizza Messaggiomiki95, il 03 June 2014 - 18:49, ha scritto:
Con il programmatore attaccato non fa il check, quando invece è staccato fa il check ma non si apre quando dovrebbe aprirsi (intorno ai 7500 giri circa). Resta chiusa
Fregatene della funzione check. Devi controllare con la funzione PV test se la valvola viene azionata e successivamente in condizioni ordinarie, ovvero con il motore acceso.
Ho postate già più volte le mie curve di gestione della valvola di scarico.
Messaggio modificato da {mRk} il 03 June 2014 - 20:13
#24 miki95
  • 19 Messaggi:
Inviato 03 June 2014 - 21:01
Grazie mille mrk, quando dici "togliere l'alimentazione per resettare la centralina" cosa intendi precisamente?
Grazie mille per la pazienza e disponibilità
#25 {mRk}
Inviato 04 June 2014 - 07:40
Basta girare la chiave dell'accensione in posizione off. Togliendo l'alimentazione la centralina si resetta e se i nuovi parametri impostati open position e close position sono tali da non creare più problemi la segnalazione d'errore non compare.
Per le verifica poi della funzionalità della valvola sfrutta la funzione PV test. Ti consente di posizionare la valvola dal 0% al 100% della corsa totale impostata a motore spento.
#26 miki95
  • 19 Messaggi:
Inviato 05 June 2014 - 15:35
Mrk penso di avere risolto! Ho fatto come mi hai detto e non compare poi alcun errore. Appena ho l'occasione di provare la moto ti dico se la valvola funziona ma credo che ora sia tutto ok! Grazie mille
#27 {mRk}
Inviato 05 June 2014 - 16:08
I controlli sul corretto funzionamento si possono e devono eseguire già a motore spento. Verifica quali sono i valori ottimale per il parametro Close position (la valvola deve posizionarsi in posizione di chiusura senza sforzare) e Open position (la valvola deve posizionarsi correttamente in posizione di massima apertura senza formare gradini; conviene eseguire il controllo visivo con scarico smontato oppure puoi affidarti ai riferimenti visivi sulla puleggia). Aiutati anche con la funzione PV test!
