Per toglierlo di solito si fa come sui pompanti forcella originali, un piccolo foro in corrispondenza del seeger leggermente inclinato verso l alto e lo si spinge fuori....
Ciao
Come Migliorare L'ammortizzatore Di Sterzo?
Iniziato da Pinnaz, Jun 17 2014 15:50
Inviato 19 June 2014 - 20:49
#22
Inviato 22 June 2014 - 00:58
Pinnaz, il 17 June 2014 - 16:10, ha scritto:
Lo sfizio non 蠴anto estetico, quanto invece di vedere in che modo cambia il comportamento della moto, 蠰er quello che preferisco avere sotto mano un prodotto pi noto e di cui mi fido di pi (anche perch頰rodotto italiano). Aldilࠤella qualitࠣhe pusere pi o meno alta volevo proprio provarne uno della Mito, ho visto che un ragazzo l'ha adattato sull'RS arrangiandosi con delle staffe, e anche io voglio fare una cosa del genere, cercando di migliorare inoltre le stesse qualitࠤell'ammortizzatore originale
Le staffe sull' rs nera che avevi visto tu le ho costruite io.. Con un pezzo di acciaio e un flessibile, non 蠮ulla di difficile..
Messaggio modificato da MircoSP il 22 June 2014 - 01:00
#23
Inviato 22 June 2014 - 13:03
Inviato 23 June 2014 - 01:57
Nono allora la moto non è mia, io ho solo fatto le staffe come mi è stato chiesto.. Per il fissaggio del tutto sul cannotto di sterzo e sul telaio non me ne sono occupato io.. Comunque se posso consigliarti metti il classico con il braccialetto per la forca che lavora sicuramente meglio che fatto così a spanne
Comunque si è stato bucato e filettato il telaio
Inviato 23 June 2014 - 02:11
Inviato 23 June 2014 - 06:09
Prendine uno cinese con 30 euro lo pigli e per fare scena va bene e si regola anche discretamente
my mito
#27
Inviato 26 February 2017 - 23:42
So how do you open it? does the ends unscrew to get to That snap ring? where is the snap ring located?If someon has a picture that describes this a little bit better pls post it .
Messaggio modificato da laurentiu il 26 February 2017 - 23:44
