Ciao a tutti, ho comprato una cagiva mito del11/ 2005 e purtroppo comprando un usato capita che abbia qualche difettuccio..
la spia della folle alle volte si accende quando prendo qualche buca, sapete dove si trova il sensore della folle nella mito? magari si è scollegato...
ho pulito il carburatore ed il serbatoio perche ho pescato benzina balorda ed ho notato smontando il carburo che ho un max da 274 :spank:un minimo da 65, starter da 65 e spillo x5, leggendo in questo forum ho visto che molti di voi usano un 125 di getto massimo, se la moto è ripotenziata.
potrebbe essere giustificato un getto da 274 avendo le lamelle in carbonio? per il resto la moto è originalissima...
premetto che la moto adesso che è carburata va benone, il problema è che sopra i 140 sale piano fino ad arrivare ai 160 e dopo per arrivare a 170 devo incarenarmi come un pir..la..
ho provato quella di un amico ed ho notato che sale più rapidamente fino ai 175... puo essere un problema inerente al getto troppo grande?
Grazie a tutti
Informazione Carburazione E Spia Della Folle..
Iniziato da frank576, Jun 24 2014 19:57
Inviato 24 June 2014 - 19:57
Inviato 24 June 2014 - 20:21
Ciao, non sono un esperto di carburazione, ma il getto massimo da 274 mi sembra esagerato... Io ho un getto da 125 se non sbaglio e monto scarico Arrow e VForce3.
Comunque sia dai un'occhiata a questo articolo:
http://www.mitoclub....re#elaborazione
Inviato 24 June 2014 - 21:07
non è che monti il 35 mikuni ne?
Inviato 25 June 2014 - 00:38
per un 28 274 e troppo!! no riusciresti a farla andare con pugno in fondo....
Saluti dalla Spagna
Inviato 25 June 2014 - 08:11
No ho un 28 precisamente il phbh28 bd, infatti mi sono stranito quanto ho letto 274...
Le vostre moto salgono rapidamente fino ad arrivare alla velocitá massima o salgono piano?
Inviato 25 June 2014 - 10:07
Beh dipende da cosa intendi per velocemente, però diciamo che una volta messa la sesta dopo aver tirato la quinta ad arrivare alla velocità massima non ci vuole molto... Ma il problema è che la moto non prende velocità oppure fatica ad andare su di giri?
In ogni caso prova a carburarla prendendo come riferimento il link che ho postato... Lì ci dovrebbero essere le tarature "base"!
Inviato 25 June 2014 - 17:38
per la spia della folle ne sapete niente?
Inviato 30 July 2014 - 21:00
Il sensore della folle dovrebbe essere questo(si trova sulla parte sinistra):
Inviato 29 August 2014 - 00:47
si può baypassare il sensore della folle?
Inviato 29 August 2014 - 08:59
Prova prima a pulire il contatto del sensore, magari già risolvi..
La spia è comoda quando devi metterla in folle.. se é solo un problema che ogni tanto si accende io la lascerei cosí..
Inviato 05 September 2014 - 21:40
Se sono falsi contatti pulendo il tutto probabilmente risolvi.
