Cerco Aiuto Per Finire La Mia Mito...
#1 gripposevenspeed
  • 11 Messaggi:
  • Provincia: Sassari (SS)
Inviato 01 July 2014 - 20:14
salve a tutti ragazzi...
piano piano sto rimettendo in sesto la mia mito seven speed fari tondi e vorrei avere dei consigli....
vorrei sapere se il motorino che azione la cts si puo provare in qualche modo per sapere se funziona in quanto la moto e ancora smontata e non so se il motorino funziona... poi mi son accorto quando ancora "funzionava" che ha problemi di illuminazione in quanto la moto a bassi regimi i fari spie e luci quadro funzionano man mano che accellero si abbassano come se il motore assorbisse tutta la corrente ma penso sia dovuto al regolatore di tensione da sostituire ma non ne sono sicuro quindi mi rivolgo a voi e infine la moto non ricarica la batteria e non funziona lo starter penso sia il relè avviamento chiedo conferma.....
grazie mille in anticipo
aiutatemi :excl: :triste:
#2 brudox
  • 156 Messaggi:
Inviato 03 July 2014 - 08:44
ricarica la batteria ed il problema delle luci e dell'avviamento di sistemano :asd:
Piuttosto armati di tester e cerca di capire se lo statore ricarica la batteria
TWO STROKE POWER
#3 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 04 July 2014 - 12:00
Per provare fari e starter puoi collegarla alla batteria del auto con i cavi, poi una volta avviata stacchi i cavi e controlli con il tester se lo statore da abbastanza corrente per ricaricarla, credo dovrebbe stare sui 14v ma aspetto conferma anch'io
