Problema Cambio Dopo Sost Dischi
Inviato 02 July 2014 - 11:26
Inviato 02 July 2014 - 12:45
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Inviato 02 July 2014 - 12:47
Inviato 02 July 2014 - 12:51
Intendo dire..è tutto al suo posto?
Inviato 02 July 2014 - 13:30
Ciao Gill
Inviato 02 July 2014 - 13:40
mikyyy, il 02 July 2014 - 11:26, ha scritto:
prima dici che slitta.
poi che è bloccata.
deciditi.
hai fatto 200 km di rodaggio ?
Inviato 02 July 2014 - 21:07
Inviato 02 July 2014 - 21:30
Inviato 02 July 2014 - 22:54
Inviato 03 July 2014 - 05:47
Inviato 03 July 2014 - 08:59
Inviato 03 July 2014 - 11:31
Flavio
Inviato 03 July 2014 - 21:46
Inviato 03 July 2014 - 22:51
Io ho un sospetto, voglio che fai una prova e ci dici il risultato.
Allenta tutte le viti a brugola del carter frizione, comprese le due che si trovano nell'alloggiamento del miscelatore, smonta la candela inserisci una marcia e fai girare la ruota posteriore tenendola sollevata con il cavalletto d'officina. Fai prima la stessa prova con le viti ben serrate sempre senza candela e con la stessa marcia inserita e dicci cosa cambia. Bada bene, il carter non lo devi smontare, devi solo allentare le viti quel tanto che basta a creare uno spazio in cui passerebbe una lama di spessimetro da 0,05 mm
Messaggio modificato da mito160cc il 03 July 2014 - 22:55
Inviato 04 July 2014 - 00:58
mikyyy, il 03 July 2014 - 21:46, ha scritto:
Flavio
Inviato 04 July 2014 - 01:02
Inviato 04 July 2014 - 06:37
Inviato 04 July 2014 - 07:23
