Problema Cambio Dopo Sost Dischi
#21 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 05 July 2014 - 10:43
Visualizza Messaggiomikyyy, il 03 July 2014 - 21:46, ha scritto:
ma come faccio a fare 2/300 km se rimane bloccata la ruota, di conseguenza il motore e non posso manco accenderla?! i dischi son montati correttamente. correggimi se sbaglio. partendo dall interno verso la parte più esterna: sughero, ferro, sughero, ferro, seghero, ferro, sughero, ferro , sughero, ferro, sughero, ferro sughero
allegerisci la ruota posteriore, corri e salta al volo in seconda !
#22 Gill
  • 1069 Messaggi:
Inviato 05 July 2014 - 11:01
Ciao! se prima funzionava vuol dire che il problema è nato dopo la sostituzione dei dischi.....Controlla tutte le rondelle in modo particolare quella sul fondo della campana,e accertati che tutta la campana vada in battuta, perchè se qualche rondella si è mossa e tiene spostata la campana avanti la frizione non lavora e resta bloccata, oppure può succedere al contrario che ruota libera.
Ciao Gill
Messaggio modificato da Gill il 07 July 2014 - 10:15
#23 mikyyy
  • 380 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 08 July 2014 - 14:51
ciao ragazzi, ho avuto un pò da fare sta settima di mito160 e la ruota gira o.o ho ho scolato l olio tolto le viti ma lasciato il carter attaccato. fatto una prova senza candela e va. con invece no. son troppo compresso?
Messaggio modificato da mikyyy il 08 July 2014 - 22:11
#24 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 08 July 2014 - 19:35
Spiegati bene e rileggi prima quanto scritto che non si capisce nulla... ti ho chiesto di fare due prove entrambe senza candela, usando lo stesso rapporto e con le viti una volta serrate e un altra lasciandole un po svitate, a me interessa soltanto l'esito di queste prove, quanto fa con la candela montata non mi è d'aiuto saperlo...
#25 mikyyy
  • 380 Messaggi:
Inviato 08 July 2014 - 22:12
allora, oggi ho fatto la prova con le viti allentate e il motore gira. non ho letto l altra parte del messaggio. domattina posto l esito della prova con le viti strette
