giorni fa,ho provato a riaccendere la moto dopo un po' di tempo che non la uso,collego la batteria,ma non succede niente,niente check valvola di scarico,ne al contagiri della koso(fa un giro completo e appare la scritta info nel display della temperatura h2o)in pratica è come se non ho girato la chiave...allora smonto la batteria e l' accendo a spinta e va subito in moto(quando l ho posata,avevo fatto al max 500 km,dalla chiusura di tutto il blocco nuovo,e avevo cambiato cuscinetti,biella,paraoli pistone,guarnizzioni ecc),tutto come sempre,niente rumori strani,ma la moto inizia a fare il check alla valvola di scarico a piacere suo,anche al minimo e lo stesso fa il contagiri con la temperatura(la lancetta sale e scende a prescindere che sia al minimo o no e il display con la temperatura ha poca luce)....i fusibili sono sani...
che può essere???
Inviato 10 July 2014 - 20:44
Inviato 10 July 2014 - 21:26
pulisci i vari connettori con lo spray per contatti,pulisci bene anche dove vanno montati i fusibili,verifica che non ci sia troppo ossido insomma
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Inviato 11 July 2014 - 11:25
fatto e provato,ma niente,continuano a non funzionare bene nel il contagiri ne il motorino della cts
Inviato 11 July 2014 - 12:38
La batteria è carica?hai modo di controllarla con un tester?
Inviato 11 July 2014 - 13:16
la batteria è carica,il tester non lo tengo...mi hanno detto he può essere il regolatore di tensione o il teleruttore
Inviato 11 July 2014 - 15:53
Ma appunto..ti ho chiesto se hai il tester per poter fare delle prove e quindi capire di cosa si tratta ;-)..comprane uno digitale che costa poco ed è utilissimo
