Dubbi Testa Riprofilata
Inviato 29 July 2014 - 17:54
Secondo il mio amico potrebbe essere decentrata tutta la camera di scoppio rispetto al cilindro di 0.5 ma si recupera il gioco o con i prigionieri o allargando il diametro esterno di 0.5
Riporto il solito disegno della testa di mototecnica rivista da mrk che voglio ottenere
La base di partenza è una testa 200A
Quindi per evitare il problema di centratura del foro candela ci stavamo chiedendo tutti e due se ci fosse un altro modo efficace per fissare la testa sul mandrino senza prenderla dal foro candela, così facendo partiremmo a tornire la testa prendendo come riferimento il profilo esterno della camera di scoppio originale che teoricamente dovrebbe essere centrata rispetto al cilindro
ps. qualcuno sa che rapporto di compressione si ottiene con questa testa con squish rispettivamente a 0.8 e 1mm?
Grazie a tutti
Inviato 29 July 2014 - 18:14
Di serie le testate sono da 56,5-57mm
Grazie a tutti
con quelle quote come da disegno hai 10,484 cc, rapporto di compressione tradizionale 12,888:1 e rapporto alla giapponese (fasatura di scarico 188°) 7,219:1
Per riportare al centro la candela, con il solo ausilio del tornio e mandrino autocentrante su può procedere in questo modo: si fissa il cilindro sul mandrino e si centra la canna con il comparatore, si monta la testa e si alesa il foro della candela, si pianta (oppure si avvita) una boccola nel foro per poi lavorarla e filettarla in modo da accogliere la candela. La boccola sarà per forza di cose concentrica con il cilindro avendolo prima a sua volta centrato con il mandrino per poi utilizzarlo come supporto. E' importante che la testa sia ben posizionata rispetto al cilindro, sopratutto il posizionamento deve essere ripetibile dopo ogni smontaggio... per cui se c'è gioco tra fori e prigionieri, o se non sono previste, è bene aggiungere delle spine di centraggio.
Messaggio modificato da mito160cc il 29 July 2014 - 22:05
Inviato 29 July 2014 - 18:20
portando lo squish a 1mm quanti cc dovrei avere? che rapporto di compressione?
Ho provato a usare il foglio di calcolo ma ci sono alcune cose che non mi sono chiare e mi sono venute fuori cose strane ahahah ...se riesci a calcolarlo per me te ne sarei grato
Inviato 29 July 2014 - 18:27
con 0,8 mm
con 1 mm
Inviato 29 July 2014 - 18:29
Inviato 30 July 2014 - 10:36
Grazie a tutti
La testa va utilizzata con squish da 0,80mm. L'altezza da 1,0mm non va nemmeno preso in considerazione per questa testa... Bisogna comprendere il perché delle varie quote caratteristiche. Quando si lavora sui motori bisogna usare un po' di più il cervello e un po' di meno il computer.
Il centraggio della camera di combustione potrebbe non essere un gran problema. Verifica se e quanto è fuori centro il foro candela.
Le teste della Mito possono avere un diametro da 56,1mm, massimo 56,2mm. Se la lavorazione della camera di combustione è fatta bene il corretto centraggio della testa rispetto al cilindro non sarà mai problematico. Basta lavorare con metodo.
Inviato 30 July 2014 - 10:46
OT mi serve il tuo aiuto sull'altro topic della centralina, ho disegnato le mappe, te ne sarei grato se mi aiutassi
Inviato 30 July 2014 - 16:05
http://forum.mitoclu...ost__p__1992786
Nella stessa discussione ho postato anche dati delle curve d'anticipo accensione che si possono usare per motori preparati bene.
Visto l'andazzo che ha preso il forum ho preso la decisione di investire il mio tempo libero altrove, per questo posto meno nel forum. Ti risponderanno altri sulla questione che a te può sembrare di elettronica...
Ho postato in questa discussione in quanto hai chiesto di calcolare il rapporto di compressione del mio disegno specifico con altezza di squish portata a 1,0 mm. Purtroppo quella testa non può essere montata con altezze di squish così alte. Verrebbe un bel lavoro di m... Non mi va di vedere utilizzate delle mie specifiche in questo modo osceno
Inviato 30 July 2014 - 17:18
Inviato 31 July 2014 - 10:24
Nei forum puoi osservare dinamiche anche peggiori della pista, se sei un discreto osservatore. Vedrai teste con raggiature delle camere di combustione di 19mm con aree di squish ridottissime spacciate come stato dell'arte. Temperature dei motori di 65-75°C come riferimento per un motore da competizione, ecc. Nei forum la cosa si aggrava perché la gente scrive cazzate per anni spacciandole per lo stato dell'arte senza riscontri oggettivi e qualche pivello gli da credito rimettendoci tempo e soldi. Questo perché spesso gli stessi che scrivono cazzate operano a scopo di lucro. Invece quando le cazzate le fai in pista ti prendi 10 o 15 secondi al giro, sempre se il tuo motore riesce a completare un giro di pista a pieno gas. Per questo in pista ti sgamano subito, sei finito... Nei forum all'utente medio puoi vendere m**da per cioccolato svizzero e alla fine ti dirà che era anche buono.
Per rimanere nel tema delle teste, dell'uso improprio del disegno che ho fornito e delle competenze delle persone. Quando poni la domanda che hai posto in questa discussione una persona con un minimo di competenza con i motori Mito doveva avvisarti che questa testa assolutamente non va montata con squish da 1,0mm, è sbagliatissimo. Invece vai a calcolare rapporti di compressione, senza cognizione di causa e senza un minimo di senso critico. Rende l'idea del livello di competenza e mediocrità. Per questo vi ho rivolto l'invito di usare di più il cervello e meno il computer.
Allo stesso modo nella discussione dove mi chiedi aiuto "per problemi di elettronica" a me gli errori di valutazione e le incongruenze in quello che scrivi appaino evidenti. Così come alcune delle cause dello scarso rendimento del motore. Però non ritengo utile per la crescita tecnica tua e di altri soggetti indicarti le cause e le soluzioni. Provate a ingegnarvi per fare funzionare bene il motore. Tutto è difficile prima di essere semplice. Se riuscirete nell'intento avrete imparato qualcosa sul funzionamento dei motori.
Inviato 31 July 2014 - 10:47
Inviato 31 July 2014 - 14:38
Come minimo dovresti rilevare le fasature delle luci di lavaggio e scarico. Se sei in difficoltà per le misure puoi aiutarti con i disegni di riferimento dei cilindri serie 73037 che ho postato nel forum, l'ultima volta non molto tempo fa.
Solo dopo che hai sistemato la meccanica puoi lavorare sull'elettronica.
I riferimenti, come per le teste, sono quelli che ho postato più volte:
http://forum.mitoclu...ost__p__1988774
Non serve inventarsi nulla, tanto meno rischiare e tutto già fatto e messo a disposizione.
Avevo l'abitudine di fornire indicazioni tali da garantire un margine d'affidabilità in caso d'errore. Le informazioni le specifiche che vi ho postato sono tutte verificate e collaudate, funzionano. Se non funzionano a dovere dovete cercare nella parte complementare la carenza. Il voler differire dai riferimenti collaudati senza avere cognizione di causa, magari fidandosi di gente che alla prova dei fatti ne sa meno di voi, rischia solo di peggiorare la situazione.
Per le mie moto in pista utilizzo soluzioni e configurazioni più estreme, ma ogni minimo errore potrebbe costare caro. Per un piccolo miglioramento prestazionale il rischio cresce esponenzialmente perciò non troverete mai miei riferimenti di questo tipo in rete. L'affidabilità viene prima di tutto!
Inviato 31 July 2014 - 14:45
Grazie
