Inviato 29 July 2014 - 18:16
Inviato 29 July 2014 - 18:31
Tenendo premuta la frizione con il passaggio dalla folle alla prima senti che la moto tende ad andare avanti e che fa forza in avanti?
Inviato 29 July 2014 - 18:35
Inviato 29 July 2014 - 20:09
gianluca87, il 29 July 2014 - 18:35, ha scritto:
spingi indietro da seduto o stando al fianco della moto?
Inviato 29 July 2014 - 21:21
Inviato 29 July 2014 - 21:57
Messaggio modificato da Acer45 il 29 July 2014 - 21:58
Inviato 30 July 2014 - 05:08
Inviato 30 July 2014 - 09:18
gianluca87, il 30 July 2014 - 05:08, ha scritto:
Forse può essere che la frizione non si stacca bene e magari andando avanti riesci a fare più forza e riesci a muoverla e andando indietro no. Puoi provare a motore accesso e tirando la frizione se la riesci a spostare sia in avanti che indietro...(a marcia inserita se il tuo problema si verifica in questo caso)
Messaggio modificato da Acer45 il 30 July 2014 - 12:20
Inviato 30 July 2014 - 12:10
Inviato 30 July 2014 - 12:19
Prima di smontare il carter devi avere sempre la guarnizione da sostituire sotto mano...
edit: Per il filo...chiudi tutto il registro della leva frizione, fissa il cavo al braccetto sul carte frizione tirandolo bene e poi regola quel minimo di gioco dal registro precedentemente chiuso.
Messaggio modificato da Acer45 il 30 July 2014 - 12:23
Inviato 30 July 2014 - 12:38
Inviato 30 July 2014 - 12:42
Inviato 30 July 2014 - 20:38
Inviato 31 July 2014 - 10:39
vi posto un vecchio topic dove un ragazzo espone lo stesso problema,ma non so se ha risolto http://forum.mitoclu...blema-frizione/
