Problema Trasmissione Mito 125 Ev
#1 gianluca87
  • 8 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 18:16
ciao ragazzi ho un problema con la mia moto,a marcia inserita e frizione schiacciata non va indietro, se voglio spostarla con i piedi ma va solo in avanti, cosa può essere frizione attaccata ?
  • 6908 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 18:31
Non è una questione da area avanzata, sposto.
Tenendo premuta la frizione con il passaggio dalla folle alla prima senti che la moto tende ad andare avanti e che fa forza in avanti?
#3 gianluca87
  • 8 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 18:35
no per niente con frizione premuta la moto non tende assolutamente a camminare, ho provato ad inserire tutte le marce non si muove, il problema l'ho da solo a l'indietro
#4 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 20:09
spingi indietro da seduto o stando al fianco della moto?
#5 gianluca87
  • 8 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 21:21
Lo fa in entrambi i casi
#6 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 21:57
Dovresti provare sul cavalletto alzamoto...
Messaggio modificato da Acer45 il 29 July 2014 - 21:58
#7 gianluca87
  • 8 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 05:08
sai cosa può essere ?
#8 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 09:18
Forse può essere che la frizione non si stacca bene e magari andando avanti riesci a fare più forza e riesci a muoverla e andando indietro no. Puoi provare a motore accesso e tirando la frizione se la riesci a spostare sia in avanti che indietro...(a marcia inserita se il tuo problema si verifica in questo caso)
Messaggio modificato da Acer45 il 30 July 2014 - 12:20
#9 gianluca87
  • 8 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 12:10
si verifica solo a marcia inserita, ho smontato il carter frizione e i dischi sono tutti attaccati a l'interno,adesso ho un altro problema nel rimontaggio non riesco a capire cosè che non va,se sia lo spingi disco o il cavo frizione? fatto sta che il cavo è lento della frizione e non riesco a tirarlo le ho provate tutte
#10 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 12:19
Dovevi fare la prova a moto accesa...non smontare tutto quanto xD
Prima di smontare il carter devi avere sempre la guarnizione da sostituire sotto mano...
edit: Per il filo...chiudi tutto il registro della leva frizione, fissa il cavo al braccetto sul carte frizione tirandolo bene e poi regola quel minimo di gioco dal registro precedentemente chiuso.
Messaggio modificato da Acer45 il 30 July 2014 - 12:23
#11 fabio_491
Inviato 30 July 2014 - 12:38
È una cosa abbastanza normale sono i dischi che rimangono incollati . Se non ti si muove avanti con la marcia e la fruizione tirata puoi usarla così
#12 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 12:42
A me pure rimane un po attaccata sopratutto a freddo...se è tutto normale come gli ho scritto anche sopra accendendo la moto e mettendo la prima con la frizione tirata dovrebbe riuscire a muoverla sia avanti che indietro.
#13 gianluca87
  • 8 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 20:38
Ho fatto la procedura che mi hai scritto, ma nulla da fare non si tira nom torna indietro la leva frizione,non so più cosa fare
#14 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 20:49
Per farla tornare indietro c'è una molla al centro del carte che hai smontato(zona frizione).
#15 gianluca87
  • 8 Messaggi:
Inviato 31 July 2014 - 10:39
ma la molla è montata giusta cosi? http://it.tinypic.co...=8#.U9oNL_l_tp0
vi posto un vecchio topic dove un ragazzo espone lo stesso problema,ma non so se ha risolto http://forum.mitoclu...blema-frizione/
