Soluzioni A Perdita Di Potenza Mito Ev 2005
#1 danylore
  • 22 Messaggi:
  • Interests:moto,cslcio,meccanica
Inviato 29 July 2014 - 20:15
Ciao a tutti, volevo chiedere alcuni consigli a chi è più esperto di me. Possiedo una mito ev del 2005 con 26000 km ripotenziata, l'unica modifica che ho apportato è lo scarico arrow. In questi anni ho trascurato un po la manutenzione limitandomi a normali operazioni come sostituzione candela, pastiglie freni, rabbocco olio, sostituzione liquido refrigerante e olio del cambio, ingrassaggio catena ecc, non ho però mai controllato lo stato di cilindro, pistone o della valvola di scarico. Ultimamente il motore ha perso molta potenza e fatica a salire di giri oltre i diecimila rpm, inoltre perdo molta benzina dallo sfiato a motore spento. Volevo sapere quali lavori mi consigliate di eseguire per avere un motore affidabile e con prestazioni se non uguali simili a prima senza spendere una fortuna. Grazie a tutti in anticipo
#2 flaviomito
  • 619 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 29 July 2014 - 20:57
Se il pistone č ancora in condizioni decenti puoi lasciarlo, in caso contrario cambialo.. Per il resto, cambia il filtro che sicuramente č sporchissimo e nel caso dai una bella ricarburata pulendo per bene il carburatore con benzina e compressore; controlla inoltre lo stato delle lamelle, se parecchio usurate possono dare problemi; pulisci la valvola cts (c'č una guida qui sul forum) e penso che ci siamo. Se noti rumori di ferraglia e sei disposto a spendere soldi di consiglio di dare una controllata ai cuscinetti di banco ecc..
alla ricerca della felicità
Flavio
#3 danylore
  • 22 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 22:10
Grazie mille dei consigli, la ricarburazione sospettavo di doverla fare se non di addirittura di dover cambiare carburatore con uno nuovo o uno usato poco. Provvederò al cambio filtro e al controllo delle lamelle e alla pulizia della valvola cts. Per il filtro, il pistone e le lamelle se troppo usurate (ma penso quasi sicuramente di si) sapresti consigliarmi quali prendere senza spendere un capitale?
#4 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 22:35
Se vuoi rimanere originale, puoi comprare un vertex/asso/mitaka.. Per quanto riguarda le lamelle, o le originali o se vuoi un upgrade utile puoi prendere le boyesen..ma dipende dall'uso che ne vuoi fare
Flavio
#5 danylore
  • 22 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 22:40
Con i pistoni che mi hai consigliato più o meno quanto spenderei? Uso la moto tutti i giorni per andare in università e nel week end per dei giretti in collina/montagna..un incremento di prestazioni comunque non mi dispiacerebbe:)
#6 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 29 July 2014 - 23:37
Allora vai di vertex bifascia e boyesen dual stage! 75 il pistone e 40 le lamelle
(Almeno nella mia zona)
Flavio
#7 danylore
  • 22 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 00:00
Ok grazie mille!! Per le lamelle ho visto che ci sono in due materiali carbonio e vetronite. Potresti dirmi che differenza c'è tra le due? Grazie:-)
#8 Kin93
  • 130 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 06:38
Il carbonio č pių per motori spinti, in quanto pių rigido. La vetronite č pių per motori con modifiche leggere.
#9 danylore
  • 22 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 13:06
Ok grazie quindi penso di prendere quelle in vetronite. Per il filtro stavo pensando di prendere una spugna più porosa cosa mi consigliereste?
#10 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 13:21
Io ho comprato quella polini da ritagliare, ancora più porosa c'è la motocrossmarketing
#11 danylore
  • 22 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 13:27
Grazie hai notato qualche miglioramento seppur leggero? Sul sito della polini la trovo??
#12 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 13:43
ricorda di adeguare la carburazione cambiando la spunga filtro piu porosa essa si smagrisce.
#13 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 13:53
L'ho accoppiato alla monza e la moto chiaramente va meglio...solo il filtro fa poco e niente. Sul sito biollamotors ho trovato la spugna polini da ritagliare a circa 10€ con quel foglio ne vengono due di filtri.
#14 danylore
  • 22 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 16:59
Trovato grazie perchè sul sito della polini non l'ho trovato. Una domanda la moto stanotte ha intensificato molto la perdita di benzina (mi ha quasi svuotato il serbatoio e più o meno c'erano dentro 5 litri) potrebbe essere il galleggiante che si è incantato? Risolverei con qualche bottarella alla vaschetta? Si si comunque dopo aver messo il filtro nuovo ricarburerò:)
#15 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 18:23
Ma le lamelle su motore originale con filtro a presa posteriore arrow e vhsa32 fanno guadagnare qualcosa?
Se si quale scegliere?
#16 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 18:48
Visualizza Messaggiodanylore, il 30 July 2014 - 16:59, ha scritto:
Trovato grazie perchè sul sito della polini non l'ho trovato. Una domanda la moto stanotte ha intensificato molto la perdita di benzina (mi ha quasi svuotato il serbatoio e più o meno c'erano dentro 5 litri) potrebbe essere il galleggiante che si è incantato? Risolverei con qualche bottarella alla vaschetta? Si si comunque dopo aver messo il filtro nuovo ricarburerò :)
5 litri sembrano tanti...in ogni caso per smuovere il galleggiante sali sulla moto e ondeggia a destra e a sinistra forte(senza cadere xD) e vedi che si sblocca...
#17 danylore
  • 22 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 18:53
Si mi ha fatto un lago nel garage..provato ho ondeggiato un po (fortunatamente senza cadere XD) e messo un litro di benzina e una bacinella sotto per recuperarla se la perde ancora..
#18 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 19:49
ma non puoi chiudere il rubinetto della benzina quando non la utilizzi?
#19 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 30 July 2014 - 20:51
Avevo lo stesso problema anche io dopo aver smontato il carburatore, se si è risolto bene se no puoi chiudere il rubinettino come ha detto rocco
#20 danylore
  • 22 Messaggi:
Inviato 31 July 2014 - 00:29
Si si posso anche tenere chiuso il rubinetto. Però così tanta benzina non ne aveva mai persa e se ci dovesse essere un problema chiudendo solo il rubinetto non lo risolverei.
