Problema Muro A 7000 Giri
7000 giri muro
#1 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 12:58
Ciao a tutti :)
Ho un nuovo problema con la mia mito, praticamente mi mura intorno ai 7000 giri ma se chiudo e riapro il gas me li supera e sale normalmente di giri.
Ho usato la moto circa 2 settimane fa e poi l'ho lasciata ferma perchè ha sempre piovuto ma fino a quel momento non faceva così, ieri invece sono andato a fare un giro e ha iniziato a avere questo problema. Se la tengo in folle però li supera.
Cosa può essere?
Non ce la faccio più ogni volta che la uso ha un nuovo problema :wall:
#2 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 13:06
Aggiungo la configurazione del carburatore 28 phbh BD:
Max 130
Min 65
vite miscela svitata di 1 giro e 1/2
spillo (se non sbaglio) terza tacca dall'alto
monto un'arrow passaggio basso e lamelle in carbonio
#3 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 13:32
Non saprei di carburazione dovresti essere aposto forse lo spillo un po' grasso, magari la candela e' andata o la valvola e' sporca
#4 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 13:43
la valvola l'ho smontata e gli ho dato una pulita circa un mese fa e poi non l'ho più usata molto la moto
#5 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 17:03
Controlla anche che la catena non sia troppo in tiro
#6 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 19:03
ma se fosse la catena non avrebbe dovuto farmelo sempre?
#7 a7n8x
  • 6881 Messaggi:
Inviato 01 August 2014 - 20:30
sei grasso
per la carburazione guarda le configurazioni full power sul portale
#8 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 10:56
Se abbasso lo spillo di una tacca potrebhe andare bene?
#9 Argi
  • 54 Messaggi:
  • Provincia: Vercelli (VC)
Inviato 02 August 2014 - 11:40
ciao, hai risolto qualcosa?
#10 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 13:09
Fino a lunedi sera non sono a casa.
Abbassando lo spillo migliorerei la situazione o devo cabiare il getto del max?
#11 Argi
  • 54 Messaggi:
Inviato 02 August 2014 - 13:17
A gas spalancato lo spillo influisce molto poco, puoi secondo me provare ad abbassarlo una tacca e vedere come risponde la moto, non credo tu possa rischiare!
#12 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 05 August 2014 - 21:00
Oggi ho provato e solo con lo spillo non é cambiato molto, devo abbassare il getto del max?
#13 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 06 August 2014 - 10:56
abbasso il getto del massimo da 130 a 125 o il problema è un altro?
#14 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 06 August 2014 - 18:11
Prova e facci sapere io sul 28 avevo il getto da 128 e scarico arrow ed ero un po' grasso quindi secondo me il 125 e' quello giusto.
Avevo letto nel forum che qualcuno usava il getto del 118 addirittura su mito originale perché soateneva che cagiva si fosse tenuta troppo grassa di getti
#15 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 10 September 2014 - 06:14
Allora hai risolto?
#16 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 10 September 2014 - 14:11
Me lo fa ancora pochissimo, alla fine ho regolato solo lo spillo e la vite miscela senza cambiare getto.
#17 robymurgia525
  • 33 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 12 September 2014 - 07:17
sei leggermente grasso
#18 puniscer96
  • 1055 Messaggi:
Inviato 12 September 2014 - 09:44
se apri tutto il gas e mura a 7k sei grasso di massimo e non poco.. con il 125 dovresti andare bene.
#19 Zano_22
  • 345 Messaggi:
Inviato 13 September 2014 - 19:50
appena riesco faccio un salto dal meccanico a chiedere se ce l'ha
