Buco Erogazione 28 Bd
#1 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 09 August 2014 - 11:20
Ciao a tutti oggi ho rimontato il 28 ( il 32 lo vendo se vi interessa andate nel mercatino) la moto va bene e monta min 65 max 128 spilli prima tacca tutto magro.
Quando la moto e' al minimo e tocco il gas prima di salire di giri fa un piccolo vuoto tipo buua e poi sale benissimo cosa può essere?
#2 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 09 August 2014 - 21:57
Nel senso che il motore non è subito pronto?(al minimo)
#3 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 09 August 2014 - 22:26
Si lo si sente soprattutto sgasando in folle,diciamo che se sono al minimo quindi sui 1500giri aprendo il gas la moto fa' quel piccolo vuoto ma già dai 2000 giri e' perfetta
#4 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 10 August 2014 - 09:25
Regolando la vite miscela ho risolto il problema, adesso noto che la moto all'apertura della valvola non spinge come dovrebbe. La valvola apre bene mi viene il dubbio di essere un po' alto di getto massimo perché se tiro l'aria al max dei giri cala.
Che ne dite?
La mito e' originale solo con giannelli e con squish sull' 1.6
#5 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 10 August 2014 - 17:33
Che ne dite?
Io con la giannelli e carburatore originale montavo il getto del massimo da 120...comunque penso sia normale che col caldo la carburazione sia più grassa e quindi al minimo non è subito pronto...succede anche a me...
#6 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 10 August 2014 - 20:58
Mi sa che proverò a scendere un po' magari metto il 125 di max
#7 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 17 August 2014 - 10:06
Che temperature hai per adesso?(Temp. esterna)
#8 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 19 August 2014 - 22:19
Qui a Torino sta sui 26/32 gradi molto umidi
#9 Acer45
  • 49 Messaggi:
Inviato 23 August 2014 - 16:05
Io a palermo con il 120 andavo bene con temperature da 10(mattina presto) a 30, oltre poi cominciava ad essere grassa.
#10 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 23 August 2014 - 23:59
Ho preso il filtro cornuto da un utente del forum ( adesso ho quello a presa posteriore) pensavo di mettere la red spogne della malossi e così credo smagrirebbe molto.
Magari monto tutto restando con il 128 e poi vedo se è il caso di smagrire o ingrassare.
Qualcuno ha abbinato il 28 db al filtro cornuto?
#11 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 09 September 2014 - 22:05
Up
#12 sbronzolo
  • 98 Messaggi:
Inviato 23 September 2014 - 06:51
Come va con la spugna rossa? Io ho il tuo stesso problema, ho un 130 di max e 67 min con filtro per cappe in doppio strato. Se la spugna smagrisse quel poco che basta eviterei di scendere con il getto
#13 ilbry
  • 161 Messaggi:
Inviato 23 September 2014 - 20:46
Con il cornuto e spugna polini il 128 va bene adesso però ho rimesso il 32
