Due Oli Motore Insieme?
#1 Red_Ale94
  • 40 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 08 September 2014 - 13:21
Ciao a tutti, qualcuno può aiutarmi con un dubbio che ho? Vi spiego: nella mia Mito ho dell'olio castrol totalmente sintetico, ma é quasi finito. Ho comprato dell'altro olio, stessa marca, sintetico anch'esso ma di qualità superiore in quanto é da competizione. Ora mi chiedo: se "mischio" i due oli, va bene o no? Non succede nulla di male? Lo so che é una domanda quasi stupida, ma per la mia motina sono sempre pieno di dubbi riguardo a come trattarla bene :)
#2 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 08 September 2014 - 14:48
Mischia pure non succede niente probabilmente è lo stesso olio rimarcato? Prima usavi il tts e ora il power 1?
my mito
#3 Red_Ale94
  • 40 Messaggi:
Inviato 08 September 2014 - 17:22
Grazie per la rassicurazione, prima usavo il tts di cui ne ho ancora un po' nel serbatoio dell'olio e può darsi che quello nuovo si chiami proprio power 1! Non ricordo benissimo perché lo ha comprato mio padre e ho visto la tanica una volta soltanto. Il dubbio mi era venuto più che altro perché l'olio che aggiungerei al serbatoio costa quasi il doppio di quello che ho già dentro :)
#4 Cosenza1914
  • 2002 Messaggi:
Inviato 08 September 2014 - 18:51
Se ti può rassicurare ancora di più è lo stesso olio, hanno solo cambiato il nome e la scatola, niente di eccezionale o roba usata in competizione se lo hai pagato molto ti consiglio di finirlo e non comprarlo più, guarda nel mercatino c'è un utente che vende il blue print che è nettamente migliore
my mito
#5 mito7replica
  • 75 Messaggi:
  • Provincia: Potenza (PZ)
  • Regione: Basilicata
Inviato 10 September 2014 - 09:58
Ciao no non succede niente come olio buono ti consiglio il Malossi
#6 Vitz
  • 110 Messaggi:
Inviato 11 September 2014 - 14:16
Per rassicurarti di piu io che sono un po un disastro o usato tante volte diversi oli per la mischia el la mia mito continua a girare senza problemi (non amazzate mi per cuesto ;) )
comuque forse sbaglio ma il titolo del tuo topic mi fa pensare al olio del cambio (olio Motore, olio cambio? - Olio mischia) non farmi tanto caso non conosco le tecnicita Italiane cosi tanto... in quell caso io non li mischierei
Messaggio modificato da Vitz il 11 September 2014 - 14:19
Saluti dalla Spagna
#7 robymurgia525
  • 33 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 12 September 2014 - 06:53
vai tranquillo :)
