Led Apertura Valvola Cts
#1 mito7replica
  • 75 Messaggi:
  • Provincia: Potenza (PZ)
  • Regione: Basilicata
Inviato 09 September 2014 - 15:38
Ciao ho visto vari discussioni su come fare ma nessun che sappia spiegarlo bene...vorrei sapere come realizzare un led che segnali l'apertura della valvola...
Ecco le domande..come luce prendo un portalampade con quelle lampadine piccole(che si usano nei cruscotti)penso vada bene...poi? Il filo negativo lo metto a massa sul telaio? Per il filo positivo ci metto un fusibile?
Grazie
#2 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 09 September 2014 - 16:58
devi semplicemente saldare una resistenza sul positivo del led, dopodichè saldi due fili uno sul negativo e l'altro direttamente sulla resistenza, una volta fatto ciò il positivo lo devi collegare al motorino della cts mi pare sia il filo rosso, cmq nella guida dice qual'è, mentre il negativo lo fissi in un qualsiasi punto del telaio. se ti può interessare io ne ho una in vendita già fatta bene e isolata guarda qui: http://forum.mitoclu...alvola-scarico/
#3 mito7replica
  • 75 Messaggi:
Inviato 09 September 2014 - 18:22
Ciao si grazie ma per la resistenza intendi un fusibile? Oppure le resistenze delle frecce a led? Nel caso della tua in vendita quanto viene spedita?
Messaggio modificato da mito7replica il 09 September 2014 - 18:23
#4 Extreme Ale
  • 503 Messaggi:
Inviato 09 September 2014 - 19:00
no una resistenza è un componente elettronico che serve per per abbassare la tensione, mi spiego i led comuni funzionano con tensione da 1 a 2 volt e corrente da 10 a 20 mA, di conseguenza se tu attacchi un led direttamente alla batteria della moto che è 12 V si brucia e per evitare ciò si mette una resistenza del valore idoneo che dovrai stabilire. quella che ho in vendita spedita viene 15 €, considera che se vai a comprare i componenti tra led fili resistenza guaina termorestringente spendi già 5-6 euro se poi ti manca anche il saldatore e lo stagno vai a spenderne più di 20, valuta tu.
#5 mito7replica
  • 75 Messaggi:
Inviato 10 September 2014 - 00:10
Bhé grazie ci penso e vedo semmai prendo la tua
