Biella Mazzuchelli Vs Cagiva Vs Prox
43 risposte a questa discussione
#1 PietroEV125
  • 59 Messaggi:
Inviato 19 October 2014 - 04:59
Salve a tutti, vorrei sapere le differenze fra le 3 bielle, e quale tra queste è la più affidabile.
Grazie mille a tutti in anticipo
#2 hackme
  • 322 Messaggi:
Inviato 19 October 2014 - 10:35
Io ho provato solo l ' originale e la prox!... Devo dire che la prox è molto piu resistente quindi ho sempre preferito questa !
#3 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 20 October 2014 - 15:30
Perché limiti la scelta tra queste tre bielle?
Tra queste tre la Prox. La qualità dei materiali è nettamente superiore.
#4 PietroEV125
  • 59 Messaggi:
Inviato 20 October 2014 - 16:02
Limito la scelta a queste 3 perchè una biella ricavata dal pieno la reputo sprecata per un utilizzo quasi esclusivamente stradale e termica originale ;)
Grazie mille a tutti ;)
#5 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 20 October 2014 - 17:50
Ci sono tanti altri prodotti europei e jappo che vengono commercializzati e hanno costo contenuto.
L'affidabilità è sempre un buon investimento, mai uno spreco.
Messaggio modificato da {mRk} il 20 October 2014 - 18:33
#6 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 12:23
Anche io sono alla ricerca di una buona biella per la mito.
Marco te sai qualche buon nome o adattamento a parte quella di mat?
Io stavo guardando le bielle da kart forse qualcosa di adattabile con costi giusti si trova.
#7 Kevin97
  • 172 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 21 October 2014 - 12:26
curiosità personale , perchè escludi quelle di matteo ?
non ha senso cercare altro materiale dove non si hanno riferimenti, se c' è già qualcosa di collaudato e affidabile ben venga no?
#8 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 13:19
Non le ho escluse. Semplicemente sto cercando se ne esistono altre allo stesso livello a minor costo. Tipo una buona biella tm da kart si trova a partire dai 90 euro e sicuramente è un buon prodotto
#9 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 13:34
Le bielle per i motori TM con asse da 20mm sono prodotte in quantità industriale.
Già se cerchi una biella TM con asse da 22mm spendi il doppio:
http://www.blukart.i.../cat360.php?n=1
Le sole gabbiette di qualità per l'asse da 22 mm costano più di 50€.
#10 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 17:29
In effetti è vero.
#11 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 18:36
Ho trovato una biella ad un buon prezzo .
A prima vista sembra di quelle buone ed è per la mito . qualcuno ne sa qualcosa delle bielle mec eur?
#12 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 18:44
Adesso non facciamo passare una cosa per un altra solo perchè non si vuole leggere la descrizione e fare due conti
di bielle con asse da 20 ce ne sono 2 una standard (bk18053 da 107,35€) e una speciale (bk18118 da 154,00€)
sempre per bielle da 20, ma in versione completa, quindi spinotto, gabbietta argentata e due rasamenti vengono rispettivamente 144,09€ per la versione standard (bk18052) e 198,00€ per la versione speciale (bk18119)
di bielle con asse da 22 ce ne è 1 e viene data per speciale e solo nella versione completa (bk18125 da 220,00€)
mentre le gabbiette argentate da 20 vengono 42,12€ e quelle da 22 vengono 61,00€, quindi la differenza di prezzo per le bielle complete viene data dalla gabbietta non dalla misura della testa di biella e in parte dallo spinotto che nella versione 22 costa 29,30€, mentre nella versione 20 costa 9,38€ (ovviamente le parti prese singolarmente costano di più, cosa normale).
Sarebbe stato invece da evidenziare che il piede di biella è da 19 invece che da 20, creando altri problemi, oltre al fatto che non viene indicato lo spessore della biella, che comunque in questo caso è da 16 come la biella Mito.
Per l'interasse che è da 109,80 invece di 110 si può anche sorvolare.
sembra che siano specializzati sulla vespa
Messaggio modificato da a7n8x il 21 October 2014 - 18:57
#13 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 19:39
L'ho usata circa cinque anni fa, veniva fornita con gabbia argentata. E' durata poco più di una stagione ma credo che la colpa fu di chi chiuse e centrò l'albero, è ancora montata su un blocco che devo decidermi ad aprire per revisionare, per cui non ho dati oggettivi da aggiungere. Le distribuiva alfaerre ricambi, costò montaggio incluso una novantina d'euro.
Mi sono ricordato di avere ancora la scatola come campione... eccoti la foto con il codice per ordinarla. A memoria mi sembra che l'asse fornito fosse più lungo di quello originale, non ricordo se lo cambiammo o l'accorciammo.
Messaggio modificato da mito160cc il 21 October 2014 - 19:45
#14 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 19:44
Era ricavata dal pieno? O era di quelle classiche color bronzo?
Perché questa 90 euro senza montaggio ed un avanzo di magazzino quindi di listino dovrebbe costare di più
#15 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 19:46
Normale biella fucinata.
Edit: Comunque mi sa che ricordavo male e quelle distribuite da alfaerre fossero altre bielle, quindi puoi aggiungere un altro nome all'elenco dei costruttori di bielle per i motori Cagiva.
Messaggio modificato da mito160cc il 21 October 2014 - 19:52
#16 Luca.
  • 726 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 19:54
Alfaerre è? Chissà dove ho già visto bielle prodotte da quest'azienda......………..........
#17 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 19:55
Dove? sono curioso :asd:
#18 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 20:06
Ed ecco che sbuca fuori una piccola recensione di qualche anno fa anche sulle alfaerre. Continuate a dire nomi, mi sa che nell'arco dei miei 100.000 Km con la mito più svariati motori da pista le ho provate tutte :asd:
http://forum.mitoclu...ost__p__1544426
#19 fabio_491
    2T forever
  • 6250 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 20:37
Ho cercato quella della alferre e molto diversa e ad occhio più "scadente"
Non ho ben capito quindi l hai provata la mec eur?
#20 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 21 October 2014 - 20:40
Le ho provate entrambe, l'alfaerre prima e le mec eur dopo, della mec ti ho messo foto in questo post. Tra le due l'alfaerre è durata di più, ma come ho scritto poco più su non ho riscontri oggettivi sul perchè la mec ha ceduto non avendo smontato quel motore e avendo dubbi sull'opera di chi a revisionato l'albero.
