Biella Mazzuchelli Vs Cagiva Vs Prox
Inviato 19 October 2014 - 04:59
Grazie mille a tutti in anticipo
Inviato 19 October 2014 - 10:35
Inviato 20 October 2014 - 15:30
Tra queste tre la Prox. La qualità dei materiali è nettamente superiore.
Inviato 20 October 2014 - 16:02
Inviato 20 October 2014 - 17:50
L'affidabilità è sempre un buon investimento, mai uno spreco.
Messaggio modificato da {mRk} il 20 October 2014 - 18:33
Inviato 21 October 2014 - 12:23
Marco te sai qualche buon nome o adattamento a parte quella di mat?
Io stavo guardando le bielle da kart forse qualcosa di adattabile con costi giusti si trova.
Inviato 21 October 2014 - 12:26
non ha senso cercare altro materiale dove non si hanno riferimenti, se c' è già qualcosa di collaudato e affidabile ben venga no?
Inviato 21 October 2014 - 13:19
Inviato 21 October 2014 - 13:34
Già se cerchi una biella TM con asse da 22mm spendi il doppio:
http://www.blukart.i.../cat360.php?n=1
Le sole gabbiette di qualità per l'asse da 22 mm costano più di 50€.
Inviato 21 October 2014 - 17:29
Inviato 21 October 2014 - 18:36
A prima vista sembra di quelle buone ed è per la mito . qualcuno ne sa qualcosa delle bielle mec eur?
Inviato 21 October 2014 - 18:44
Adesso non facciamo passare una cosa per un altra solo perchè non si vuole leggere la descrizione e fare due conti
di bielle con asse da 20 ce ne sono 2 una standard (bk18053 da 107,35€) e una speciale (bk18118 da 154,00€)
sempre per bielle da 20, ma in versione completa, quindi spinotto, gabbietta argentata e due rasamenti vengono rispettivamente 144,09€ per la versione standard (bk18052) e 198,00€ per la versione speciale (bk18119)
di bielle con asse da 22 ce ne è 1 e viene data per speciale e solo nella versione completa (bk18125 da 220,00€)
mentre le gabbiette argentate da 20 vengono 42,12€ e quelle da 22 vengono 61,00€, quindi la differenza di prezzo per le bielle complete viene data dalla gabbietta non dalla misura della testa di biella e in parte dallo spinotto che nella versione 22 costa 29,30€, mentre nella versione 20 costa 9,38€ (ovviamente le parti prese singolarmente costano di più, cosa normale).
Sarebbe stato invece da evidenziare che il piede di biella è da 19 invece che da 20, creando altri problemi, oltre al fatto che non viene indicato lo spessore della biella, che comunque in questo caso è da 16 come la biella Mito.
Per l'interasse che è da 109,80 invece di 110 si può anche sorvolare.
sembra che siano specializzati sulla vespa
Messaggio modificato da a7n8x il 21 October 2014 - 18:57
Inviato 21 October 2014 - 19:39
L'ho usata circa cinque anni fa, veniva fornita con gabbia argentata. E' durata poco più di una stagione ma credo che la colpa fu di chi chiuse e centrò l'albero, è ancora montata su un blocco che devo decidermi ad aprire per revisionare, per cui non ho dati oggettivi da aggiungere. Le distribuiva alfaerre ricambi, costò montaggio incluso una novantina d'euro.
Mi sono ricordato di avere ancora la scatola come campione... eccoti la foto con il codice per ordinarla. A memoria mi sembra che l'asse fornito fosse più lungo di quello originale, non ricordo se lo cambiammo o l'accorciammo.
Messaggio modificato da mito160cc il 21 October 2014 - 19:45
Inviato 21 October 2014 - 19:44
Perché questa 90 euro senza montaggio ed un avanzo di magazzino quindi di listino dovrebbe costare di più
Inviato 21 October 2014 - 19:46
Edit: Comunque mi sa che ricordavo male e quelle distribuite da alfaerre fossero altre bielle, quindi puoi aggiungere un altro nome all'elenco dei costruttori di bielle per i motori Cagiva.
Messaggio modificato da mito160cc il 21 October 2014 - 19:52
Inviato 21 October 2014 - 19:54
Inviato 21 October 2014 - 20:06
http://forum.mitoclu...ost__p__1544426
Inviato 21 October 2014 - 20:37
Non ho ben capito quindi l hai provata la mec eur?
Inviato 21 October 2014 - 20:40
Le ho provate entrambe, l'alfaerre prima e le mec eur dopo, della mec ti ho messo foto in questo post. Tra le due l'alfaerre è durata di più, ma come ho scritto poco più su non ho riscontri oggettivi sul perchè la mec ha ceduto non avendo smontato quel motore e avendo dubbi sull'opera di chi a revisionato l'albero.
