1
Motore Cr 250 Su Mito
Iniziato da power racing94, Nov 04 2014 10:50
48 risposte a questa discussione
#41
Inviato 10 November 2014 - 09:01
Ricordo che per gli utenti non abilitati ad usare mercatino (e pm) è assolutamente vietato agire in modo da raggirare artificiosamente tali limitazioni.
Il post è stato rimosso e si valuteranno provvedimenti.
P.S. Luca, sarebbe anche "cortese" che gli utenti anziani non si prestassero a tali comportamenti
#42
Inviato 10 November 2014 - 10:12
Scusa,non ho pensato minimamente che l'utente potesse avere limitazioni al mercatino,era solo per mettere a conoscenza
La prossima volta staro pił attento
#43
Inviato 10 November 2014 - 11:32
Nessun problema Luca
Per conoscenza comunque: tutti gli utenti con meno di 30 post non sono abilitati a utilizzare il mercatino e i pm, va da se che non vediamo di buon occhio i tentativi di aggirare tale (semplice e temporanea) restrizione.
#44
Inviato 12 November 2014 - 22:15
Diego_Evo9, il 07 November 2014 - 15:42, ha scritto:
qualè l'idea del va più forte ! sempra di parlare con ragazzini di 14 anni che ti dicono quanto fà !
i motori cr non hanno allungo, saranno una bomba da 0 a 130 ma poi mura non prende giri tutto li.
ha 53 cv reali a 8.000 giri
il motore mito da 0 a 160 ci mette il triplo ma ci arriva.
ha 32 cv a 11.000 giri.
la velocitò massima è data a pari rapporti al numero massimo che il motore puo tirare.
i 3.000 giri mancanti dove li prendi ? nel sacchetto delle merendine ?
stessa auto motore diesel 100 cv fa il 180 km copia in basso e gli permette la ripresa.
motore benzina 100 cv fa i 210 km, coppia in alto perche la coppia alta gli permette di allungare !
Io ho questo giocattolo con motore rm250 del 2007, 65cv alla ruota su banco dynojet. Adesso dimmi tu a che velocità esco su 150mt con rapporto finale 15/38, primaria con rapporto 3, circonferenza ruota 1700mm, e rapporto quarta marcia equivalente ad 1. Uso 4 delle 5 marce su 150mt.
Motore che gira a 12000 rpm.
Messaggio modificato da lucifer il 12 November 2014 - 22:17
#45
Inviato 12 November 2014 - 22:27
Ciao Alex! che mostro che è diventato... bellissimo drag!!! complimenti
#46
#47
Inviato 14 November 2014 - 15:12
ma su cosa freni !! sono della bici ??
ma è da gare ripresa ?
#48
Inviato 14 November 2014 - 15:58
è da drag... mi sembra evidente. -.-
#49
Inviato 20 January 2015 - 10:26
novità sulla mito cr ?
