Mito Prototipo Gymkhana
Mito Gym Gymkhana
#1 Matteo il Piegatore
  • 49 Messaggi:
  • Provincia: Pistoia (PT)
Inviato 10 April 2015 - 00:14
Ragazzi risalve a tutti!
Torno dopo l'ottima riuscita del 160cc con un altro progettino a perdita di tempo, sarà l'estate in arrivo, sarà la bocciatura alla pratica dell'A1 ma mi è salita questa voglia di gymkhana e vi propongo questo schizzo fatto al volo, considerando che la moto deve rimanere omologata per l'uso su strada l'idea era questa:
Rimediare un telaio MIto ev con documenti in regola e metterci su il telaietto posteriore con relativa carena e sella della fari tondi che se non erro è più alta da terra della sella ev (essendo un metro e novanta questo spazio mi serve tutto per muovermici bene anche con le gambe). Dalla fari tondi volevo adottare anche il serbatoio da 18 litri che mi farebbero comodo per andare a giro e le carene laterali. Via i semi manubri, cupolino, fari e l'altre cose per le piastre del raptor con relativo manubrio, poi sistemo la strumentazione per bene e ci infilo un fanale da naked (quello della NSR sarebbe il top).
Per quanto riguarda questa parte di estetica/ciclistica avrei finito, l'unico mio dubbio è: ma posso farle queste modifiche o sarei fuori regola (naturalmente rispettando le varie dimensioni riportate sul libretto di circolazione)??
Sotto il cofano avevo intenzione di tenere un sei marce e di lucidare e ripulire il 125 e metterci la testa 200H pero col bifascia piatto, il carburatore è da testare comunque sono più propenso per un 28, per lo scarico credo di andarci di Giannelli giusto per rimanere fedele.
Anche sui rapporti ho idee contrastanti, allungare la prima e farla in stile giapponese oppure allungare direttamente pignone/corona per avere una prima e una seconda che mi portano sugli 80 all'ora?
Mi affido a voi!
#2 Gill
  • 1061 Messaggi:
Inviato 10 April 2015 - 08:47
Ciao, trovare direttamente una raptor e cambiare il faro? e poi cos'è una ''gymkhhana'''' :o :o
Ciao Gill
#3 bellar89
Inviato 10 April 2015 - 10:06
Ciao Gill
penso che intenda da slalom tra i birilli
posso essere sincero? una moto cosi non ha senso di esistere. a parte la bruttezza di tali gare (è soggettivo, magari a te piacciono), un 2 tempi, col suo tipo di erogazione non mi pare la moto più idonea anche lavorandoci per farla lavorare ai bassi.
#4 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 10 April 2015 - 10:28
il serbatoio fari tondi non è da 18 litri, è sempre da 14 come quello ev
#5 Gill
  • 1061 Messaggi:
Inviato 10 April 2015 - 11:39
Ciao, Slalom tra i birilli??? con un erogazione come la Mito? ci vuole un bel trial!!! ;)
Ciao Gill
#6 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 10 April 2015 - 11:47
O un bel mono 4t.. ;)
#7 Gill
  • 1061 Messaggi:
Inviato 10 April 2015 - 11:57
Ciao, una cosa del genere???
https://youtu.be/WPfaICQsfU0
Ciao Gill
Messaggio modificato da Gill il 10 April 2015 - 12:00
#8 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 10 April 2015 - 12:34
No, il serbatoio faritondi è da 18 litri, di cui 16 si riescono a mettere tranquillamente, sono gli altri due che sono difficili da mettere per via della posizione dell'imbocco benzina e della forma serbatoio.
#9 Matteo il Piegatore
  • 49 Messaggi:
Inviato 10 April 2015 - 14:44
Gill ecco cosa avevo idea di fare, mi è capitato per caso l'altro giorno girovagando su youtube e mi sono innamorato!
https://youtu.be/KX5RZ7F65T0
Per quanto riguarda l'erogazione sinceramente credevo di trovarmici bene per le cambiate, non posso cambiare ogni volta che trovo dieci metri senza ostacoli. Nel video girano coi quattro tempi e quelli non li considero... ma gli ultimi due-tre , non ricordo di preciso, sono due tempi e m'hanno fatto più impressione di tutti quelli prima :tunz:
Il serbatoio mi pareva più capiente, poi ha il suo fascino! Comunque il codone faritondi ci sta sul telaio EV, cioè so che il telaio è rimasto lo stesso dal 90 a ora ma anche gli attacchi del codone sono rimasti invariati?
#10 memo
  • 516 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 10 April 2015 - 14:51
I telaietti per codone dalla fari tondi alla ev sono diversi E pure quelli della sp 525
però gli attacchi sono rimasti uguali
Messaggio modificato da memo il 10 April 2015 - 14:52
#11 bellar89
Inviato 10 April 2015 - 14:53
no, telaietti, sia anteriore che posteriore, sono cambiati nel corso delle versioni
#12 Gill
  • 1061 Messaggi:
Inviato 10 April 2015 - 14:58
Ciao, accidenti! Prova con la Mito a mettre un birillo e a girarci intorno come il tizio.... poi capisci perchè ti ho consigliato un trial......la moto se la guardi bene è modificata per fare quel tipo di gara. la parte fondamentale per me, li sono le gomme e soprattutto le sospensioni oltre l'erogazione e la rapportatura corretta, altrimenti è facile trovarsi per terra senza saperlo.....
Ciao Gill
#13 Matteo il Piegatore
  • 49 Messaggi:
Inviato 10 April 2015 - 15:02
Si scusate ragazzi mi sono espresso male, l'avevo visto infatti volevo mettere il telaietto posteriore faritondi e il codone faritondi che hanno la sella più alta, il dubbio era se gli attacchi del telaietto posteriore faritondi tornano bene sul telaio EV
Eh si Gill ho provato col raptor e l'esito è stato molto simile! Il trial o un motardone li fanno agilissimi i coni, però non hanno il fascino della mito... Vabbè se proprio non c'è verso di farle queste gare mi limito a andarci a giro!
#14 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 10 April 2015 - 17:18
da me le facevano 10 anni fa.
avevano fatto 2 - 3 anni.
un percorso da 1° massimo 2°, da percorrere nel minor tempo possibile, con l'arrivo in frenata controllata che non dovevi toccare il birillo.
cera solo gente con scooter, kart ed auto ( tipo 500 depoca e piccole )
#15 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 11 April 2015 - 20:11
questa sì che è una novità. Davvero, non lo immaginavo! e come peso quello ev sarà più leggero perchè meno capiente, i wonder?
Messaggio modificato da bubagan il 11 April 2015 - 20:11
#16 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 12 April 2015 - 11:26
In linea di massima dovrebbero pesare uguali, o addirittura quello faritondi pesare meno, dato che quello EV fa molte più curve e quindi ha un rapporto superficie volume sfavorevole, ma l'unica per sapere le reali differenze è pesarli.
#17 Matteo il Piegatore
  • 49 Messaggi:
Inviato 17 April 2015 - 14:36
Mi sono messo avanti coi lavori ed ecco le piastre inferiori sverniciate e sgrossate, con i blocchi di sterzo portati a pari.
Appena ho altri dieci minuti rivernicio tutto e mi metto a fare dei pesi aggiuntivi per il volano, che prenderanno il posto della ruota dentata dell'accensione, naturalmente bilanciati e calibrati a modo.
