Mito Ev '03 Di Bellar: Il Ritorno
Inviato 25 April 2015 - 22:16
Inviato 26 April 2015 - 10:47
Inviato 27 April 2015 - 19:15
e gia che era smontata ho ingrassato il canotto di sterzo e controllato i cuscinetti
per finire la giornata mi sono dedicato a risistemare il mitico portatarga che faceva l'utente farfy, specifico per mito ev
Inviato 29 April 2015 - 17:30
ora telaisticamente manca il forcellone che dovrei prendere sabato; dopo un controllo ai leveraggi provvederò a montarlo e rimontare il telaietto posteriore con il nuovo sottocodone che ho reperito insieme ad un serbatoio che dovrebbe essere privo di ruggine. Montato questo mi dedicherò alla parte carburatore/scatola filtro ed una sostituzione generale di tutti i tubi e all'impianto frenante sia ant che post
Inviato 03 May 2015 - 19:49
Inviato 03 May 2015 - 21:37
Inviato 06 May 2015 - 08:08
Inviato 06 May 2015 - 13:01
#29
Inviato 06 May 2015 - 20:59
Si, il perno è venuto via senza problemi. Il motore l ho sostenuto da sotto con un crik da auto e non si è mosso. Anche per Montarlo nessun problema, poi ho serrato tutto con la dinamometrica e ingrassato perni e leveraggi
Inviato 10 May 2015 - 13:09
una chicca fatta fare all'asi moto show sabato 9: l'autografo di freddie spencer sul parafango anteriore. Certo non è lawson o kocinski ma mi "accontento" ugualmente
Inviato 11 May 2015 - 11:36
#32
Inviato 11 May 2015 - 13:18
ho sempre voluto un Dlr, da che non li trovavo adesso ne ho 2: questo e quello che monto pure io sull'aprilia, che è uguale
Inviato 11 May 2015 - 14:10
Ciao Gill
#34
Inviato 11 May 2015 - 22:20
#35
Inviato 11 May 2015 - 22:45
Gill, il 11 May 2015 - 14:10, ha scritto:
Ciao Gill
come guidabilità l'aprilia la trovo più semplice e intuitiva. per la mia esperienza e capacità di guida dire che l'rs è piu facile da guidare, permette e perdona tanto; la mito invece la trovo un più difficile, perdona molto meno ma credo che se portata al limite dia soddisfazione maggiori. Per dirla in parole povere: aprilia piu da motociclista, mito piu da pilota almeno secondo il mio modesto parere-
per la posizione invece non saprei dirti, passando subito da una moto all'altra si nota subito il cambiamento, ma non saprei dirti quale meglio e quale peggio. Io che sono 1,70 circa sulla mito mi trovo più sdraiato e basso di busto e sento parecchio il peso sui polsi, mentre sull'aprilia sto leggermente piu alto anche se tra le due tendo a stare piu rannicchiato sull'aprilia.
Inviato 15 May 2015 - 17:26
e finalmente sono riuscito a sistemare il parafango in carbonio dato che aveva un attacco rotto. l'ho ripreso con la vtr e il risultato è venuto bene, l'ho sistemato sotto lo scorri catena
un pò di estetica
questo è un piccolo omaggio ad un marchio a cui tengo molto (e stacca un pò il nero del portaoggetti )
Inviato 16 May 2015 - 05:31
#38
Inviato 16 May 2015 - 09:35
Inviato 27 May 2015 - 11:47
la fascetta è originale Dlr, sull'aprila non ho avuto problemi ma sulla mito mi rimaneva disassata dalla pedana. ho risolto con una staffa in rame: effetto un pò vintage ma fà il suo degno lavoro
Inviato 28 May 2015 - 18:48
dato che le viti erano tutte spaiate ho deciso di mettere queste qui, che per fortuna ne avevo una scatola piena. sono le vecchie viti che mio babbo aveva sulla Ducati 750 F1, una moto a cui teneva tantissimo, ed adesso tornano a fare il loro lavoro riesco tranquillamente a metterle in tutte le carena. il bello di queste viti è che sono tipo cangianti, a seconda della luce cambiano colore dal viola al verde
