Come Centrare Albero Motore
Iniziato da caste92vr, May 10 2015 18:04
Inviato 10 May 2015 - 18:04
ciao a tutti..sto revisionando il mio motore della mito sp 525..volevo sapere come centrare l albero motore sui semicarter..in modo che sia centrato perfettamente una volta chiuso il blocco motore..o meglio i criteri che da la cagiva per essere perfetto..se qualcuno ha lo schema con i criteri di centraggio come mettere i spessori tra i cuscinetti dell albero motore i carter.le misure con il calibro e ecc..grazie a tutti
Inviato 11 May 2015 - 10:42
? Non esiste un centraggio dell'albero nei carter. Il centraggio lo si fa tra le spalle dell'albero. Come lo metti e lo metti dopo la prima accensione va al suo posto
alla ricerca della felicità
Flavio
Flavio
Inviato 11 May 2015 - 10:45
Io lo faccio sempre . Uso uno spessimetro e lo centro dando leggere martellate su albero , ovviamente con i dadi per non rovinare il filetti
Inviato 11 May 2015 - 12:39
Ma è inutile farlo; una volta inserito l'albero nei cuscinetti, questo è già centrato su entrambi per appunto la forma che ha, ha dei limiti geometrici che non gli consentono di muoversi assialmente. A martellate puoi solo rovinare i cuscinetti. Oltre tutto parliamo di un motore che non ha cuscinetti precaricati = alla prima accensione l'albero "si mette comodo al posto suo"
Flavio
Flavio
Inviato 11 May 2015 - 14:37
Inviato 12 May 2015 - 13:38
Non hai capito, caste intende il gioco assiale, per esempio sui rotax c'è uno spessore di acciaio da pochi decimi se non meno tra cuscinetto ed albero.
Inviato 12 May 2015 - 17:55
C'è anche su alcune mito . io quando c'è lo tolgo e centro l albero.
Inviato 13 May 2015 - 21:53
Ad essere pignoli sul rotax lo spessore è fra cuscinetto e sede cuscinetto �
Inviato 14 May 2015 - 08:07
Invece delle martellate si potrebbero usare degli spessori (anche due vecchi cuscinetti) da mettere nella parte dell'albero che esce (lato accensione e lato frizione), poi avvitare/svitare quel tanto che basta per centrarlo. Il tutto con l'aiuto di uno spessimetro da far passare tra spalle albero e carter.
Inviato 14 May 2015 - 08:49
io faccio così , e lo fatto almeno su una ventina di motori e mai un problema
Inviato 14 May 2015 - 19:24
Io preferisco usare gli spessori e avvitare/svitare il dado per far spostare l'albero, mi sento più sicuro così :-)
Inviato 14 May 2015 - 19:40
Ciao, per centrare l'albero misuro con il calibro la distanza dal carter al cuscinetto dei due semi carter , poi faccio la somma e la confronto con la misura dell'abero dove va in battuta, naturalmente tenendo conto dello spessore della guarnizione, in questo modo so che rasamenti servono e dove metterli.
Misura del primo semicarter
Misura del secondo semicarter
Misura dell'albero
Faccio la differenza e vedo dove e come mettere i rasamenti.
Naturalmente lo stesso lavoro va fatto anche per il cambio....
Le foto le ho prese dal restauro del mio trialino che ho pubblicato su un forum di Fantic, se volete e si può metto il link.
Ciao Gill
Misura dell'albero
Ciao Gill
