Come Centrare Albero Motore
#1 caste92vr
  • 19 Messaggi:
Inviato 10 May 2015 - 18:04
ciao a tutti..sto revisionando il mio motore della mito sp 525..volevo sapere come centrare l albero motore sui semicarter..in modo che sia centrato perfettamente una volta chiuso il blocco motore..o meglio i criteri che da la cagiva per essere perfetto..se qualcuno ha lo schema con i criteri di centraggio come mettere i spessori tra i cuscinetti dell albero motore i carter.le misure con il calibro e ecc..grazie a tutti
#2 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 11 May 2015 - 10:42
? Non esiste un centraggio dell'albero nei carter. Il centraggio lo si fa tra le spalle dell'albero. Come lo metti e lo metti dopo la prima accensione va al suo posto
alla ricerca della felicità
Flavio
#3 fabio_491
Inviato 11 May 2015 - 10:45
Io lo faccio sempre . Uso uno spessimetro e lo centro dando leggere martellate su albero , ovviamente con i dadi per non rovinare il filetti
#4 flaviomito
  • 619 Messaggi:
Inviato 11 May 2015 - 12:39
Ma è inutile farlo; una volta inserito l'albero nei cuscinetti, questo è già centrato su entrambi per appunto la forma che ha, ha dei limiti geometrici che non gli consentono di muoversi assialmente. A martellate puoi solo rovinare i cuscinetti. Oltre tutto parliamo di un motore che non ha cuscinetti precaricati = alla prima accensione l'albero "si mette comodo al posto suo"
Flavio
#5 fabio_491
Inviato 11 May 2015 - 14:37
Non diciamo scemenze l albero non va a pacco con i cuscinetti e l albero non si centro da solo
#6 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 12 May 2015 - 13:38
Non hai capito, caste intende il gioco assiale, per esempio sui rotax c'è uno spessore di acciaio da pochi decimi se non meno tra cuscinetto ed albero.
#7 fabio_491
Inviato 12 May 2015 - 17:55
C'è anche su alcune mito . io quando c'è lo tolgo e centro l albero.
#8 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 13 May 2015 - 21:53
Ad essere pignoli sul rotax lo spessore è fra cuscinetto e sede cuscinetto �
#9 nelson22
Inviato 14 May 2015 - 08:07
Invece delle martellate si potrebbero usare degli spessori (anche due vecchi cuscinetti) da mettere nella parte dell'albero che esce (lato accensione e lato frizione), poi avvitare/svitare quel tanto che basta per centrarlo. Il tutto con l'aiuto di uno spessimetro da far passare tra spalle albero e carter.
#10 fabio_491
Inviato 14 May 2015 - 08:49
Leggere martellate . Si parla solitamente di spostarlo di 1 decimo.
io faccio così , e lo fatto almeno su una ventina di motori e mai un problema
#11 nelson22
Inviato 14 May 2015 - 19:24
Io preferisco usare gli spessori e avvitare/svitare il dado per far spostare l'albero, mi sento più sicuro così :-)
#12 Gill
  • 1069 Messaggi:
Inviato 14 May 2015 - 19:40
Ciao, per centrare l'albero misuro con il calibro la distanza dal carter al cuscinetto dei due semi carter , poi faccio la somma e la confronto con la misura dell'abero dove va in battuta, naturalmente tenendo conto dello spessore della guarnizione, in questo modo so che rasamenti servono e dove metterli.
Misura del primo semicarter
Misura del secondo semicarter
Misura dell'albero
Faccio la differenza e vedo dove e come mettere i rasamenti.
Naturalmente lo stesso lavoro va fatto anche per il cambio....
Le foto le ho prese dal restauro del mio trialino che ho pubblicato su un forum di Fantic, se volete e si può metto il link.
Ciao Gill
