aiuto
Iniziato da toroloco, May 17 2005 14:02
Inviato 17 May 2005 - 14:06
nessuna informazione, è come un normalissimo motore
Inviato 17 May 2005 - 14:27
Scusa dato che forse li dovrò cambiare anch'io, come si fa che nn l'ho mai fatto?
Inviato 17 May 2005 - 14:56
magari scalda bene i carter prima di togliere e mettere i cuscinetti... non prenderli a martellate!
--- MAGA ---
Inviato 17 May 2005 - 23:33
Ma con che li scaldo i carter?
Inviato 18 May 2005 - 11:33
magari ci fai l'arrosto!!
un po' di olio sintetico così non rimane stopposo...
alta cucina!!
alta cucina!!
www.fura.it
Inviato 18 May 2005 - 17:58
Se siete precisi potete farli a martellate minuscole cm ho fatto io........
Inviato 18 May 2005 - 18:05
se uno è preciso non fa quelle porcate li..............
www.fura.it
Inviato 18 May 2005 - 18:09
Inviato 18 May 2005 - 18:13
fai ke me l'ha fatto fare così il mio mecca...... e fa così anke pechegno (E vai a dire a lui ke ha una moto porcata.....)
daltronde qnd nn ci sono i soldi x il mecca ognuno ci si arrangia cm crede meglio
Inviato 18 May 2005 - 18:54
la pistola termica sono 20 euri al castorama...
--- MAGA ---
Inviato 18 May 2005 - 18:55
se ti entrano a martellate a freddo, quando il motre è caldo poi slittano nelle sedi e in quel modo ti rovinano tutto, io li riscaldo con un semplice fornello da campeggio, li porti a circa 300gradi col fuoco e poi una volta poggiati i cuscinetti entrano con qualche colpo di martello di gomma al centro, quando si riscaldano poi sono talmente serrati che non escono più, dare colpi a freddo è sbagliatissimo
Inviato 18 May 2005 - 18:58
vabbè nn lo sapevo...... ho fatto la cazzata..... pazienza...... cmq maga grazie mille ma nn lo spevo ehehehehehe......
cmq a peche vanno molto bene......
l'unica cosa ke nn mi torna detta da nrgs4 è ke come fai a scaldare i cuscinetti e infilarceli dentro? devi scaldare i carter (Anke xkè già vanno a filo, se scaldi il cuscinetto, poi quello si allarga e come ce lo infili dentro?)
Inviato 18 May 2005 - 20:57
Scusate ma nn mi è chiara una cosa: Per mettere i cuscinetti riscaldi i carter e poi ci metti i cuscinetti se ho capito bene, xke col calore il carter si dilata, ma nn si rovina? Ma Per levarli riscaldando si riscaldano anche i cuscinetti che quindi si dilatano con il carter e nn hai risolto niente. Voi come fate a levarli? Semplici martellate? Ma l'attrezzo che usa il meccanico, mi pare si chiami estrattore, costa tanto? E poi che cos'è una pistola termica? Illuminatemi perche devo a giorni sostituire i miei cuscinetti di banco!
Inviato 18 May 2005 - 21:50
scusa ma te nn hai la mito nuova? 'zzo te ne fai di sostituire i cuscinetti?
cmq solitamente qnd levi l'albero, i cuscinetti sono attaccati all'albero xciò levi automaticamente anke quelli...... poi levare i cuscinetti dall'albero sono cazzi hahahaha...... lo prendi a martellate eheheh
