aiuto
#1 toroloco
  • 911 Messaggi:
Inviato 17 May 2005 - 14:02
raga devo cambiare i cuscinetti di banco ma a una moto nn l'ho mai fatto..mi è capitato di farlo sullo scooter xò...potete darmi qualke informazione utile su come fare senza rompere :yikes: niente??grazie :)
#2 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 17 May 2005 - 14:06
nessuna informazione, è come un normalissimo motore
#3 Nitrous
    Follow me... if you can!!
  • 1720 Messaggi:
  • Interests:Moto, donne ed amici!
Inviato 17 May 2005 - 14:27
Scusa dato che forse li dovrò cambiare anch'io, come si fa che nn l'ho mai fatto?
#4 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 17 May 2005 - 14:29
è un po piu comlicato di uno scooter xche ce anche il cambio da smontare con un po di pazienza dovresti riuscirci
#5 toroloco
  • 911 Messaggi:
Inviato 17 May 2005 - 14:34
xkè devo smontere il cambio??
#6 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
Inviato 17 May 2005 - 14:37
nel senso che quando apri il blocco ti rimane in mano anche il cambio
#7 toroloco
  • 911 Messaggi:
Inviato 17 May 2005 - 14:43
ah capito
#8 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 17 May 2005 - 14:56
magari scalda bene i carter prima di togliere e mettere i cuscinetti... non prenderli a martellate!
--- MAGA ---
#9 Nitrous
  • 1720 Messaggi:
Inviato 17 May 2005 - 23:33
Ma con che li scaldo i carter?
#10 Evolution Amus
  • 496 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 10:06
con un phon da carrozziere o con il cannello o metti il blocco nel forno :yikes:
#11 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 11:33
magari ci fai l'arrosto!!
un po' di olio sintetico così non rimane stopposo...
alta cucina!!
www.fura.it
#12 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
  • Interests:la moto e la gnocca
Inviato 18 May 2005 - 17:58
Se siete precisi potete farli a martellate minuscole cm ho fatto io........
#13 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 18:05
se uno è preciso non fa quelle porcate li..............
www.fura.it
#14 darietto88
  • 854 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 18:09
<{POST_SNAPBACK}>
:blink:
...darietto88...
#15 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 18:13
fai ke me l'ha fatto fare così il mio mecca...... e fa così anke pechegno (E vai a dire a lui ke ha una moto porcata.....)
daltronde qnd nn ci sono i soldi x il mecca ognuno ci si arrangia cm crede meglio
#16 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 18:54
la pistola termica sono 20 euri al castorama...
--- MAGA ---
#17 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 18:55
se ti entrano a martellate a freddo, quando il motre è caldo poi slittano nelle sedi e in quel modo ti rovinano tutto, io li riscaldo con un semplice fornello da campeggio, li porti a circa 300gradi col fuoco e poi una volta poggiati i cuscinetti entrano con qualche colpo di martello di gomma al centro, quando si riscaldano poi sono talmente serrati che non escono più, dare colpi a freddo è sbagliatissimo
#18 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 18:58
vabbè nn lo sapevo...... ho fatto la cazzata..... pazienza...... cmq maga grazie mille ma nn lo spevo ehehehehehe......
cmq a peche vanno molto bene......
l'unica cosa ke nn mi torna detta da nrgs4 è ke come fai a scaldare i cuscinetti e infilarceli dentro? devi scaldare i carter (Anke xkè già vanno a filo, se scaldi il cuscinetto, poi quello si allarga e come ce lo infili dentro?)
#19 Nitrous
  • 1720 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 20:57
Scusate ma nn mi è chiara una cosa: Per mettere i cuscinetti riscaldi i carter e poi ci metti i cuscinetti se ho capito bene, xke col calore il carter si dilata, ma nn si rovina? Ma Per levarli riscaldando si riscaldano anche i cuscinetti che quindi si dilatano con il carter e nn hai risolto niente. Voi come fate a levarli? Semplici martellate? Ma l'attrezzo che usa il meccanico, mi pare si chiami estrattore, costa tanto? E poi che cos'è una pistola termica? Illuminatemi perche devo a giorni sostituire i miei cuscinetti di banco!
#20 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 18 May 2005 - 21:50
scusa ma te nn hai la mito nuova? 'zzo te ne fai di sostituire i cuscinetti?
cmq solitamente qnd levi l'albero, i cuscinetti sono attaccati all'albero xciò levi automaticamente anke quelli...... poi levare i cuscinetti dall'albero sono cazzi hahahaha...... lo prendi a martellate eheheh
