Silenziatore Originale Su Arrow
Iniziato da Alvise, May 14 2015 14:36
Inviato 14 May 2015 - 14:36
Ciao a tutti. Ho appena preso un' espansione Arrow, confidando sul fatto che il terminale originale che ho montasse.
Purtroppo però non monta, poiché lo spillo (mi pare si chiami così la parte finale dell'espansione, no?) risulta essere più lungo rispetto a quello dell' espansione originale, e non si infila interamente nel silenziatore, bloccandosi circa a metà.
Ora la mia domanda è: il silenziatore originale di una Ev del 2005 è incompatibile con l'espansione Arrow o è solamente così tanto incrostato il mio da non permettere allo spillo dell'espansione di entrare totalmente?
Vi prego di rispondere in quanto abbastanza urgente,
grazie mille
grazie mille
Inviato 14 May 2015 - 15:30
Ciao, il silenziatore originale è dritto i primi 2 cm poi si inclina , ed è forse per questo che non entra.
Lo spillo dopo la flangia è lungo circa un cm e mezzo, quanto è lungo sulla Arrow?
Pero sinceramente non vedo il senso di montarci il silenziatore originale...
io l'ho modificato con buoni risultati: ho messo la procedura nel restauro della mia mito 2004
Ciao Gill
Ciao Gill
Messaggio modificato da Gill il 14 May 2015 - 15:30
Inviato 14 May 2015 - 16:47
Ciao Gill
Ciao Gill
Inviato 14 May 2015 - 21:09
Dal momento che ho capito che il mio silenziatore non è compatibile con l'espansione arrow, proprio perchè, come diceva Gill, ricurvo all'interno, qualcuno saprebbe gentilmente dirmi se il silenziatore della fari tondi (questo: https://www.google.i...52F%3B674%3B388 ) va bene con l'espansione sopra citata? In teoria dovrebbe essere a canna dritta no?
Inviato 14 May 2015 - 22:44
mi sa di no, il foro è di diametro troppo piccolo, io ho provato a montarlo sullo scarico della ev e non entrava.
poi adotta un sistema con diverse camere di risonanza e non é performante.
Inviato 15 May 2015 - 09:18
Ok, grazie! Quindi le uniche alternative sono seven speed o direttamente il sile arrow ?
Inviato 15 May 2015 - 12:07
esattamente, oppure modificare il tuo come fatto da Gill.
Inviato 16 May 2015 - 12:00
E se invece accorciassi lo spillo dell'espansione in modo da poter mettere il silenziatore originale? Andrebbe bene lo stesso?
Inviato 16 May 2015 - 12:21
avresti comunque un sile che tappa perchè non ha la canna mitrata diretta.
provvisoriamente potrebbe anche andare bene, ma ti consiglierei una soluzione più aperta.
Inviato 16 May 2015 - 12:28
grazie mille
Inviato 16 May 2015 - 12:36
normalmente la lunghezza dello spillo è calcolata per l'erogazione dello scarico, essendo una Arrow che prestazionalmente è pari all'originale penso che puoi tranquillamente accorciarla di quel 2-3cm
